aceite del motor co...
aceite del motor con olor a gasolina
Página 2 / 2
(@vespajo)
El olor gasolina en el aceite del cambio puede ser debido a que la aguja del carburador no cierra bien y se pasa la sopa al carter por el reten del embrague , el pistón con la mala calidad de la foto, no deja de ser el tipico piston de vespa el fogeado en principio no lo aprecio irregular 🙁 🙁 🙁 😮
Respondido : 11/10/2013 8:35 pm
(@sultan)
Gracias vespajo y valderrabano.
Sobre lo del piston.....pues nada, a rectificar toca !! y lo del aceite en el carter.... se que el carburador no pierde ni una gota por que cuando abri el motor no quite el carburador y deje el motor abierto unos días y comprobé durate varios días que no caia ni gota del carburador al carter, además cierro el grifo antes de parar la moto. No tengo otra.....cambiar reten lado embrague!!!
gracias de nuevo y saludos.
Topic starter Respondido : 11/10/2013 10:49 pm
Página 2 / 2
