ACEITE CARTER
(@Crooner)
Muy buenas. Necestaba saber cada cuanto hay que cambiarle el aceite al carter (Px 125), y que tipo de lubricante lleva.
Como podeis ver soy un auténtico inútil de la mecánica 😆 😆
Topic starter Respondido : 27/08/2009 1:05 pm
(@alexpk)
Echa un ojo a esto:
viewtopic.php?t=8314
Respondido : 27/08/2009 1:17 pm
(@cronus)
yo a mi 200 se lo cambio cada 4000 km uso sae 30 y es muy facil cambiarlo calientas la moto quitas el tapon de vaciado que esta debajo del cangrejo de marchas y lo rellenas con una jeriguilla por el tapon de llenado no te olvides de poner antes el tapon de vaciado si no lo haces te daras cuenta enseguida un saludo desde la isla bonita
Respondido : 27/08/2009 1:18 pm
(@vespalante)
Crooner
]Muy buenas. Necestaba saber cada cuanto hay que cambiarle el aceite al carter (Px 125), y que tipo de lubricante lleva.
Segun el manual de Vespa revisar nivel cada 4.000 Kms. y cambiar a los 8.000 Kms.
Cualquier valvulina vale pero 😯 ojo 😯 sin detergentes, que te cargas los discos de corcho.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 27/08/2009 6:11 pm
(@Crooner)
Muchas gracias a todos 😮 la verdad es que no se puede ser mas clarito en las explicaciones
Topic starter Respondido : 28/08/2009 6:03 pm
(@acido_02)
Buenas noches,
Me podeis aconsejar algún aceite para el motor?
Muchas gracias!
Respondido : 31/08/2009 9:51 pm
acido_02
]Buenas noches,
Muchas gracias!
Agip Rotra o Motul transoil. Entre 250 y 300 ml o hasta que rebose por el tapón de llenado. Con jeringuilla o aceitera lo harád bien. El vaciado en caliente.
Respondido : 31/08/2009 10:47 pm
(@acido_02)
PONTEDERA
acido_02
]Buenas noches,
Muchas gracias!
Muchas gracias Pontedera...
Pero y que SAE me interesa 10, 30 o 50????
Respondido : 01/09/2009 10:46 am
80W90
Respondido : 01/09/2009 12:10 pm
