aceite caja de camb...
aceite caja de cambios
Hola jefesitos, que tipo de aceite le debo suministrar a la caja de cambios de mi px200 disco? saludos calurosos y gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 01/07/2015 6:09 pm
viewtopic.php?f=2&t=40651
Respondido : 02/07/2015 9:02 am
(@vespistavictor)
Para la caja de cambios no se utiliza un aceite
tipo
2T. Ese tipo es el que se utiliza para lubricar el cigueñal, biela y pistón, mezclado con la gasolina (en el depósito de gasolina o en depósito aparte y bomba mezcladora)
Para la transmisión (embrague y caja de cambios, se utiliza un aceite de motor del mismo tipo que el que utilizan los 4T); específicamente un SAE 30; mejor si es un aceite especialmente adaptado para motores de moto, por aquello del embrague bañado en aceite y los componentes anti-fricción.
En resumen: aceite motor SAE 30 en cantidad hasta rebasar el agujero de llenado.
Respondido : 02/07/2015 10:50 am
Gracias por responder.
Topic starter Respondido : 02/07/2015 11:50 am
Si despues de llenarlo de aceite gotea en el suelo que pasos debo seguir para solucionar el problema? saludos.
Topic starter Respondido : 05/07/2015 7:25 pm
