a vueltas y revuelt...
a vueltas y revueltas con el aceite
(@p2cientos-e)
Venga, por si no le hemos dado caña al mono lo suficiente, vamos a
complicarlo un poquito mas.
Ha quedado muy claro, que el aceite que mas nos ( sí, nos, a mi tambien ) gusta
es el castrol TTS, que el motul, tambien lo usan algunos foreros, pero...........
y el aceite que recomienda Vespa ( yaaaaa, ya sé de los intereses comerciales )
es AGIP, he pillado un par de Lts ( informacion confidencial, 8.5 heroes ) pero
no sé quien lo utiliza y me pueda decir que tal va.
Por otro lado, el Castrol TTS, ( 6 heroes Lt. ) que he usado hasta ahora, al menos
puedo decir que no me ha dado ningun problema ( aunque en mi DN he usafo lo mas
barato que he encontrado y tampoco los he tenido ) cuando echo el de bote de 125ml. de la gasolinera
( tambien Castrol TTS ) la moto huele como las de motocros.............
¿hay diferentes aceites del mismo fabricante con la 1ª referencia ( TTS )?
Bueno, cuando gaste mi 1er bote de Agip, levantaré la culata y podré deciros
cuanta guarrería se ha quedado en la cabeza del piston ( con el repsol, se
ensucia bastante mas que con castrol )
Topic starter Respondido : 06/02/2009 5:27 pm
(@rmartito)
Yo creo que el recomendar una u otra marca sólo depende de los acuerdos comerciales que hay entre las marcas de fabricantes de automóviles y las marcas de fabricantes de lubricantes.
No dudo que Agip sea bueno, pero no es especialmente bueno. Vespa / Piaggio lo recomiendan por el acuerdo que tiene.
De he hecho podemos ver cómo para un mismo motor, cuando lo montan marcas diferentes, recomiendan lubricantes diferentes.
Por ejemplo los motores Suzuki SV montados en Cagiva, los PSAmontados en Ford y Volvo,...
Respondido : 06/02/2009 6:46 pm
(@paquitron)
Hola, hace ya algun tiempo estube hacien motocroos y lo q usaba todo el mundo hera el castros TTS, incluso los q compiten le hecha un tapon de aceitede de ricino (se consigue en farmacias) por deposito para evitar gripajes. Lo q todo el mundo coincide es en q el Repsol es matarratas para el motor, lo deja todo lleno de residuos ya q quema bastante mal.
Respondido : 06/02/2009 8:32 pm
(@tubarro)
paquitron
]los q compiten le hecha un tapon de aceitede de ricino (se consigue en farmacias) por deposito para evitar gripajes.
Ojo, que lo hacen los que compiten, pero este aceite usado así, lo que hace también es llenar el motor de residuos gomosos, que pegan los segmentos y obliga a abrir el motor para limpiarlo. Lógicamente los que compiten, lo hacen a lo mejor después de cada carrera, pero para un uso ordinario no lo recomiendo por lo anteriormente expuesto, o si no, no hay mas que ver como se ponen los motores de aeromodelismo que lo usan, que creo que ya hay lubricantes sustitutos para evitar esta suciedad.
Respondido : 06/02/2009 10:41 pm
(@p2cientos-e)
......... bueno, y......... ¿ quien utiliza aceite agip y que tal ? :feliz1:
Topic starter Respondido : 07/02/2009 11:23 am
yo en la honda nsr siempre lleve el agip siempre tuve plena confianza, pero en la primavera simepre ha llevado el selenia o el castrol tts
segun alguno ke otro escooterista famoso dicen que agip o castrol
Respondido : 07/02/2009 6:47 pm
(@diegomejiav)
Uso Castrol hace 8 años en mi PX y lo recomiendo ampliamente por su aptitud de lubricación y bajo residuo de combustión.
Respondido : 07/02/2009 7:53 pm
(@lechuga)
Cierto: tal y como dice tubarro, en aeromodelismo se usa ricino, pero el combustible es metanol, no gasolina, y efectivamente, dejan losmodelos llenos de residuo gomoso. Desde hace años, existe, precisamenmte, Castrol para aeromodelismop, y va de lujo.
Respondido : 07/02/2009 8:01 pm
(@paquitron)
Enonces tubarro lo del ricino ni de vez en cunando, no?
Respondido : 08/02/2009 9:55 pm
(@escoces)
Qué pena, con lo bien que huele!!!!
Respondido : 08/02/2009 11:18 pm
(@tubarro)
paquitron
]Enonces tubarro lo del ricino ni de vez en cunando, no?
Yo creo que nó, además es innecesario con los aceites que hay en el mercado.
Respondido : 09/02/2009 8:34 am
