A ver si alguien me...
A ver si alguien me puede responder
Página 2 / 2
(@alfcasmo)
hola vecino ibelcop. Yo también me rallé al ver que mi vespa solo tenía on y off para el faro y tenía solo una bombilla grande, el hueco para la de posición estaba vacío y no le llegaba tansiquiera el cable...
Se le podrá cambiar la caja de interruptores del manillar y cablear para tener larga y corta y posición no? Porque yo creo que solo tengo corta (creo xD ya que todavía no he rodado con ella tansiquiera)
Respondido : 24/03/2008 6:18 pm
(@ibelcop)
Hola Alfcasmo!! Pues si que estamos cerca!!!
Por lo que dices, tal vez se pueda hacer pero creo que no vale la pena. Para que quieres tu solo la posicion?? Esta luz se usa para cuando aparcas en lugares oscuros y con circulacion para que se pueda distinguir como un vehiculo estacionado, pero como no tiene bateria no se puede usar sin estar la moto en marcha. Por otro lado, no se puede ver nada con esa luz y tampoco nos verian los demas vehiculos.
La luz corta nos ayuda a vernos y ser vistos, por este motivo es obligatoria en motocicletas y por el mismo motivo nos quejamos de que se haga obligatorio la luz DIURNA en los vehiculos ya que asi no habra forma de diferenciarnos de nuestros amigos los automovilistas, esa gente que cuando te ve circulando y puede adelantarte bien pegadito mejor.
Respondido : 24/03/2008 9:20 pm
(@KikoVespa)
Pues aprovechando que he encontrado este post os hago una consulta, que va directamente con la foto que puso Liopox.
Si no cuento mal, al igual que en mi DN, hay 10 cables, sin embargo en la óptica oficial que acabo de comprar, ya que se me habían roto los soportes y estaba a punto de salirte del cabezón, puedo conectar un máximo de 6 cables y claro no tengo ni idea de cuáles me sobran. Si bien hasta dentro de 10 días no puedo tocarla y me tocará ir probando ¿sabéis qué cables tengo que conectar y cuáles sobran?
Respondido : 24/11/2009 9:51 pm
Página 2 / 2
