A pintar las llanta...
A pintar las llantas... ¿consejos?
(@jugamigo)
Tengo ya las tres llantas desmontadas, una está bien, otra mal y otra muy mal... calculo que tomando una pieza de cada una de las que están mal/muy mal podré componer una llanta que esté
regular-tirando a bien
La cuestión está en pintarlas, les he echado oxino a base de bien, con lo cual el óxido que tenían se ha quedado
pasivizado
como se diga... pero ahora ¿pinto encima del oxino? ¿le echo aparejo antes y luego lijo al agua?
Topic starter Respondido : 13/11/2008 12:02 pm
(@curvaman)
Y unas llantas nuevas? en recambiomoto no son muy caras. No se....... asi te aseguras de que no esten deformadas (peligroso de
vespear
con ellas)
Respondido : 13/11/2008 1:03 pm
(@jugamigo)
Ya coño, lo mejor unas nuevas, pero es que me estoy liando, me estoy liando y al final me va a salir más barato comprar una P200 en buenas condiciones que restaurar esta y oyes, ya puestos a meterle mano pues mira, intento adecentar las llantas para ver si son utilizables...
Aunque al final seguro que acabo hasta los webs de pintar, lijar, etc. y acabo comprandolas nuevas...
Topic starter Respondido : 13/11/2008 1:26 pm
(@daliancito)
es muy facil, las lijas que quede mas o menos igualada la superficie, y despues pintas con martele plateado o el color que mas te guste, es una pintura que lleva minio (es antioxidante) y ademas es de las mas duras que se fabrican (es la de las puertas de los ascensores)
ademas la aplicacion es muy facil y cubre hasta el infinito y mas alla... eso si deja la superficie moteada, para que quede uniforme un truquillo..., das una mano gruesa y a los 40m o asi otra capa fina y diluida pero punteando sin insistir mucho, ami me quedo asi... te aseguro que no hay dios que ralle eso, eso si paciencia que hasta que cura tarda 2 semanas (a los 3 dias ya podras montarlas) encuanto al precio, 11 e me costo una lata, da para mucho...
asi queda:
[url= /1/][/url]
Respondido : 13/11/2008 1:43 pm
(@Maturlee)
¿La pintura la echaste con pistola o como?
Saludos y gracias
Respondido : 13/11/2008 1:46 pm
(@jugamigo)
MARTELE plateado... mmm.. no está mal no señor...
Me la apunto... ¿qué es tipo OXIRON o algo así?
Topic starter Respondido : 13/11/2008 1:52 pm
(@daliancito)
no no, la pintura se dio con pincel, ya os digo para que el moteado que regular, primero capa gruesa y despues punceando capa mas fina y diluida
la pintura ni idea ahora de la marca, pero pregunta por pintura tipo
martele
havia calidades, pidela antioxido, y te sale por cosa de 11e si es muy barata buscate algo mejor
un saludo¡¡¡
Respondido : 13/11/2008 2:32 pm
(@jugamigo)
Y el interior de la llanta entiendo que la pintaste exactamente igual ¿no?
Topic starter Respondido : 13/11/2008 2:45 pm
El interior de la llanta no lo pintes, tan solo lija el óxido. Cuando metas la cámara, en vez de agua usa algún aceite simple y te protegerá el interior.
Respondido : 13/11/2008 3:37 pm
(@daliancito)
no no, el interior, solo lijadita y 3 en 1 para el oxido, aunque no hubiese sido mala idea pintarlo de martele, la hubiera proteguido del oxido...
haz como mas te guste
un saludo¡¡¡
Respondido : 13/11/2008 6:12 pm
 Guax
(@Guax)
importante, como dice Dalinacito, respetar los tiempos de secado del martelé...
Respondido : 13/11/2008 7:18 pm
Muy buenas ideas, sí. Pero yo no pintaría al martelé. Despues de muchas pifias con las llantas yo hago lo siguiente.
1º Meneo al oxido con cepillo de puas. O taladro o manual.
2º Aplicar transformador de oxido a lo que esté oxidao (xilazel)
3º Pinto sólo el exterior con spray cincado (con cuidadito 😈 ) (Sinto)
4º Pinto con laca de carrocerías. (Sinto)
Queda de escándalo. Y al no pintar el interior, no se oxida por el transformador y las gomas entran y salen bien.
Y otro truquillo que hago y me está dando buen resultado es poner en los agujeros de los espárragos en las 2 mitades de la llanta arandelas. Esto es para que esa pequeña porción no se pinte y al apretar la tuerca con la grover debajo no levante la pintura, que es uno de los males de las llantas pintadas. Y funciona!
Un saludo!
Respondido : 13/11/2008 9:12 pm
(@jose cordoba)
Yo pinte las de la sprint, con una pintura de una casa de pinturas de carrocerias. Primeroro pase el cepillo con el taladro y luego lije, luego la imprimacion de spray y acontinuacion la pintura de spray, me quedo muy bien, pero la pintura me costo 30e mas el trabajo q me dio, creo q vale las 2 llantas 40e q estudia primero lo q te vas a gastar en pinturas.
Respondido : 13/11/2008 11:19 pm
(@jugamigo)
jose cordoba
]Yo pinte las de la sprint, con una pintura de una casa de pinturas de carrocerias. Primeroro pase el cepillo con el taladro y luego lije, luego la imprimacion de spray y acontinuacion la pintura de spray, me quedo muy bien, pero la pintura me costo 30e mas el trabajo q me dio, creo q vale las 2 llantas 40e q estudia primero lo q te vas a gastar en pinturas.
Ah no, no... eso lo tengo claro... tengo de otras ocasiones aparejo, oxino y pintura, tanto oxirón como en spray... vamos que es más que nada para aprovechar el material que ya tengo e intentar ahorrar tres duros, aunque no sé yo...
Gracias a todos por vuestras aportaciones, saludos.
Topic starter Respondido : 13/11/2008 11:56 pm
(@daliancito)
Hombre lo bueno del martele este, es que te ahorras preparacion, ni aparejo ni imprimacion ni laca... un rallon se arregla pasando el pincelito y no se ve, con una pintura con laca...etc es mas jodidete...
un saludo¡¡¡
Respondido : 14/11/2008 12:06 am
