a mi cuentakm le da...
a mi cuentakm le dan tembleques
(@ximo_xonde)
Hola, pues resulta que las varillas del cuentakm de mi PKXL no saben estarse quietas, tanto la de la velocidad como la de la gasolina.
Por ejemplo, cuando voy a 60km/h, me marca 50...70...50...70...asi constantemente...
Sabeis que puede ser? El cable? Se abrán aflojado las varillas?...
Gracias!
Topic starter Respondido : 12/03/2008 1:19 pm
(@silver)
Desconozco el sistema de esa Vespa, pero en las
viejas
, cuando pasa esto generalmente es o por que el cable está medio suelto o gastado donde acopla con el cuentakm, o por lo mismo pero entre el cable y el reenvío.
Por otro lado, también puede ser que el dentado del reenvío está hecho polvo por desgaste o falta de engrase, o ya peor, que el estriado del eje está gastado y se haya cargado el reenvío, aunque el engrase fuera bueno.
Casi que empieza por abajo, será más facil.
Saludos! 😉
Respondido : 12/03/2008 8:55 pm
(@liopox)
Si, es mejor ir de abajo desde el tambor verificando todo hacia arriba, lo mas frecuente es un problema en el reenvio gastado o el cable mal puesto o poco apretado
Respondido : 12/03/2008 8:58 pm
(@ximo_xonde)
Pues nada, a revisar el cable se ha dicho.
Gracias a los 2!!
Topic starter Respondido : 12/03/2008 10:02 pm
