A macetazos
(@cucudrulu73)
Asi me he encontrado la tuerca almenada de la 125 Sport del 58.
Me imagino que saldra con el util para tuercas de embrague.
Mi pregunta es
Si el motor esta en su posicion normal ¿hacia que lado suelta? Hacia el bocolo? hacia el cilindro?
Topic starter Respondido : 29/08/2011 1:31 pm
típico de mecánico de marreta y cortafríos
no creo que te salga con el vaso de tetones, inténtalo pero no lo creo,
Seguramente tendrás que recurrir al destornillador o cortafríos para aflojarla.
Antes de empezar dale un golpe seco a la tuerca con un vaso o llave de tubo para intentar mover los hilos de la rosca.
el sentido de apriete seguramente sera el normal pero no estoy seguro
Ademas esa tuerca suele montar una arandela de freno que no veo
Respondido : 29/08/2011 3:54 pm
(@uligalsan)
Hola,la de mi 125 del 57 estaba igual q la tuya,un toke con el martillo y destornillador y saldra seguro,la rosca para aflojar es hacia izquierda.saludos.
Respondido : 29/08/2011 4:36 pm
Para qué no haya dudas del tipo left-hand-right-hand....afloja en sentido antihorario.
Respondido : 29/08/2011 6:08 pm
(@cucudrulu73)
Al final ha soltado usando un destornillador y a golpecitos.
Creo que le falta la arandela almenada.
Se puede poner una tuerca normal o hay que poner la almenada??
Topic starter Respondido : 29/08/2011 9:00 pm
(@jose_lu)
cucudrulu73
Algunos modelos llevan tuerca normal y luego un capuchon almenado.
por ejemplo la px200 disco.
Respondido : 29/08/2011 11:30 pm
(@jose_lu)
En recambiomoto las tienes por 1 euro:
http://www.recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=559
Respondido : 29/08/2011 11:36 pm
