Resulta que haciendo la lista de las pieza que tengo que comprar, pienso que me va ha salir por un pico, digo un picazo.
Agradeceria toda la ayuda posible para encontrar las pieza que acontinuacion detallo. La verdad que que de ingles!! si me sacas del YES y del NO estoy perdido y hay paginas que no tienen taducion. Me encuentro restaurando una 125N manillar de tubo.
Aqui pongo mi lista del CAREFOUR
•Juego de juntas para todo el motor
•Silenblocs basculante
•Cojinetes cigüeñal
• Retenes metálicos de cigüeñal
•Tapa y casquillo de bronce para embrague
•Discos de embrague
•Zapatas de freno delanteras y traseras
•muelle mordazas delanteras
•Goma de alojamiento trasera
•Cerquillo y pantalla faro manillar de tubo
•Cuenta kilómetros cable y pieza de rueda
•Manguitos
•Instalación eléctrica (cableado)
•1 Llanta 8 pulgadas
•Tres cubiertas banda blanca
•Tres cámaras
•Cerradura
•Cableado y fundas de: freno, cambio, gas y frenos
•Goma tapón gasolina
•Guías metálicas de suelo y gomas
•Gomas cofanos
•Piloto trasero
Siento el toston
Te vas a dejar una pasta, pero tranquilo que estoy en tu misma situación
, jejeje...
Lo mejor quizás sea una tienda
nacional
, scooterclasico, recambiomoto, harryscooters... de vez en cuando hacen alguna oferta que te puede interesar, yo cada mes o así hago un pedido de piezas.
Yo he probado scootrs.com que es una tienda ¿vietnamita o coreana? con muy buenos precios y no he tendio problemas, en 15 días tenía el pedido en casa. El problema es que no me aclaro con las denominaciones de las vespas, pero bueno, por lo menos está bien de precios.
Si controlas inglés los de SIP son de lo mejor: se paga por VISA, recomiendo hacer pedido a final de mes, así tienes tiempo a recibir la mercancía y comprobar que todo está bien y si no solo tienes que mandar un mensajillo advirtiendo que puedes suspender el pago de la Visa.
En SIP deberías tener en cuenta que muchas veces los modelos italianos no coinciden con nuestros motores que no metimos la valvula rotativa hasta el 80 y algo cuando en Italia la tenían desde mediados de los 60.
Hola.
Yo he comprado varias veces en SIP y siempre sin problemas. Si vas a pedir tantas cosas te merece la pena pagar los portes, que son un poco más altos que en las tiendas nacionales. Esta tienda suele ser más barata que las nacionales pero a veces hay sorpresas. Otra aún más barata es scootrs, pero ojo con los modelos que a veces no coinciden; en esta también he comprado y bien.
Otra muy interesante, me la han recomendado pero yo no he comprado aún, es la italiana
officina tonazzo
, con una web muy buena y con casi de todo.
