Añadir chivatos???
(@trize)
Muy buenas vesperos!!! el otro dia me estuve preguntando si en mi vespa, se podria añadirla algun chivato , como por ejemplo el de temperatura ( vendria genial para rutas y viajes largos con paquete ) y un cuenta revoluciones...
muchas gracias!!!!
Topic starter Respondido : 22/10/2008 8:45 pm
Comprate una TX,tiene mas luces y chivatos que una feria.
Respondido : 22/10/2008 10:34 pm
(@barrichello75)
yo creo que, lo único que se puede añadir fácil es una cola de zorro y una foto de los niños con el
no corras papá
Respondido : 24/10/2008 10:26 am
 109
(@109)
Sí , se puede, de hecho yo he visto alguna que lo lleva. El sensor de temperatura, se puede hacer con un diodo (lhc, creo que es), de ahí a una pantalla y listo, de hecho yo tengo uno hecho con la pantalla de una cámara frigorífica y además va a pilas.
Sobre el cuentarrevoluciones, hay unas minimáquinas, que lo que hacen es leer los impulsos de la bujía y traducen dichos impulsos a una pantalla, como la de un cuentakms. de una bicicleta. Si te lo curras un poco , y según dónde lo pongas, queda hasta chulo.
Respondido : 24/10/2008 1:59 pm
(@vesparanjuez)
Ahora que tengo la 150 desmontada quiero aprovechar para ponerle un cortacorrientes como tengo en la primavera, la idea es poner un interruptor dentro del cajetin de herramientas en el cofano izquierdo que lo que haga es cortar a masa.
Mi pregunta es si se puede hacer puenteando el cable negro que va al interruptor de paro de la moto en el mando de interruptores del manillar, sino es así, darme ideas...
Un saludo...................
Respondido : 24/10/2008 8:05 pm
(@doctoradolfo)
hola, si tienes que coger ese cable negro y llevarlo a un interruptor o llave para derivarlo a masa y asi no arrancan la moto.
Respondido : 24/10/2008 8:44 pm
(@rugonto)
Lo más fácil y directo es intercalar un interruptor en el cable que aporta corriente que sale del plato y va a la bobina, si lo dejas en el hueco motor bajo un cofano y teniéndolo localizado al tacto, cada vez que pares haces la maniobra disimuladamente y
yatá
. Saludos.
Respondido : 25/10/2008 1:00 am
(@jose cordoba)
Yo tuve una esperiencia con una 150 gs q le dieron a un amigo, q no podiamos arrancarla y despues de abrir el sillon unas cuantas veces tenia debajo del sillon una llave de la luz de la epoca de color negro q cortaba la corriente. No se veia.
Respondido : 25/10/2008 1:51 am
(@trize)
]Sí , se puede, de hecho yo he visto alguna que lo lleva. El sensor de temperatura, se puede hacer con un diodo (lhc, creo que es), de ahí a una pantalla y listo, de hecho yo tengo uno hecho con la pantalla de una cámara frigorífica y además va a pilas.
Joe , al final voy a poder montar todo lo que quiero y a mi manera! aunque tengo unas dudas.. donde podria encontrar el sensor de temperatura?? y una vez que ya lo haya comprado , ¿ donde deberia instalarlo ??
muchas gracias!!!!
Topic starter Respondido : 29/10/2008 3:49 pm
(@katamei)
trize
] ¿ donde deberia instalarlo ??
muchas gracias!!!!
Donde lo veas, si no, pa qué? 😈
denada
Respondido : 29/10/2008 11:04 pm
(@trize)
jejeje me referia al sensor que recoge la informacion de la temperatura , y si podeis darme mas informacion sobre como se monta o que cosas tengo que comprar ...
graciassssss
Topic starter Respondido : 30/10/2008 12:09 am
