hola, tengo una vespa que hasta hoy creia que era de 50, la tengo a falta de los papeles y por eso ni la avía tocado, pero hoy me a dado por quitarle la bujia y cual a sido mi sorpresa cuando al quitarla me fijo que pone en el deflector 90.. querra decir que es una 90cc? alguien controla de estos modelos?
¿Cuá es el prefijo del motor?
lo miro y te digo...
el prefijo es 762M....
Ese motor es de una Vespa Super de 125... Cual es el numero de chasis para ver si la moto corresponde con el motor????
EL prefijo 762 corresponde a una super o una sl 125. Lo que dice mini-vespa mirale el nº de bastidor que ami me huele a una super.
luego miro el numero de chasis.. pero yo creo que el chasis es de una 50 por que tiene 3v....
numero de chasis...060 300939
Normalmenre el prefijo de la 50 es 06M, te falta la M pero tiene toda la pinta de ser una 50 de 3 velocidades con motor de Super...
en el cambio pone tres velocidades.. lo que me extraña es que ponga 90 en el deflector del cilindro.. y tambien las super 125 que he visto tienen el tambor distinto a la mia... gracias por ayudarme!!
EL 90 puede ser cualquier cosa, no hay ninguna Vespa fabricada en España con una cilindrada de 90cc.. El tambor será el original de la VEspa 50...
Que te ponga 90 es debido a que le pusieron la tapa de plastico de una pk , la super y sl la llevan de chapa y no pone nada. Pero para verificar saca la culata y mide el diametro del piston si da menos de 55 ya no es 125.
en mi 75 U -2 ( con cilindro de 125cc ) tambien
pone 90 en la carcasa del cilindro ❓ :sorpresa1:
gracias a todos por aclarar mis dudas... medire el diametro del piston para ver cuanto da.. 🙂
mini_vespa
]EL 90 puede ser cualquier cosa, no hay ninguna Vespa fabricada en España con una cilindrada de 90cc.. El tambor será el original de la Vespa 50...
Eso no es cierto , hace años en una salida con el Vespa Primavera Valencia en Alcublas , un señor mayor nos ofreció una vespa 90 y todos decíamos que era una super hasta que nos tapó la boca al enseñarnos los papeles .Y comprada en España
