2 problemas
 bulu
(@bulu)
Hola, mi moto una primavera en frio arranca a la primera, pero una vez que me he dado una vuelta o llevo un rato arrancada, luego ya no arranca. que sera? se ahogara?
Para apretar la horquilla delantera, creo que esta floja, porque si cojo de la rueda en el aire, baila de adelante hacia atras.
Supongo que eso sera apretar las tuercas, para ello hay que quitar todo el manillar?
Topic starter Respondido : 26/10/2010 8:07 pm
(@virto)
Lo mas seguro es que el problema de arranque en caliente se deba al condensador. Cambialo y prueba a ver que tal. Tambien podria deberse a la bobina de alta.
Para apretar el cabezon no hace falta desmontarlo todo. Yo apreté hace unos dias la direccion de la mia haciendo lo siguiente:
-Quitas el faro, ya sabes, quitando los dos muellecitos que asoman por debajo junto a los puños.
-Quitas el velocimetro desenroscando con cuidado la rosca del cable que tienes debajo del mismo.
-Una vez has sacado el velocimetro debes quitar la tuerca del 13 que ves por fuera del cabezon, cuidado que en el otro lado de la tuerca tienes el cuadradillo, no lo pierdas.
Cuando ya lo tienes suelto tiras del cabezon para arriba lo justo para ver las dos tuercas de la direccion. Si realmente lo que te pasa es que estan sueltas, debes apretar primero la tuerca de abajo y despues la de arriba que haga apriete sobre la de abajo. Si al apretrarlo asi no mejora quiza hayas perdido bolas de la pista inferior y debas revisarlo mas a fondo desmontando la horquilla entera.
Respondido : 26/10/2010 8:28 pm
(@detri)
Si la horquilla se te mueve de delante a atras, y no se mueve de arriba a abajo, seguramente tendras mal los rodamientos de la direccion. Entonces si que tendras que desmontar el cabezon totalmente
Respondido : 26/10/2010 8:39 pm
 bulu
(@bulu)
Gracias, el condensador es nuevo, y en caliente le cuesta mucho arrancar hasta empujandola.
Los rodamientos de la direccion, que son los que van en las cazuelas? esos son nuevos y no se puede soltar ninguna bola, ya que van unidas, no son las que son sueltas.
Y como aprietas la horquilla, a base de destornillador y martillo?
Topic starter Respondido : 26/10/2010 9:15 pm
(@el-cartero)
Si le cuesta arrancar en caliente pero no en frio, casi seguro que es cosa de platinos/condensador.
Respondido : 27/10/2010 9:53 am
(@alexpk)
Puede ser también del carburador, que la aguja y/o el asiento de la aguja y/o el flotador estén en mal estado, no cierren bien y el carburador se emborrache. A mí me pasó.
Respondido : 27/10/2010 10:01 am
 bulu
(@bulu)
le echo la culpa al carburador, ya he pedido aguja boya y chicles nuevos, los platinos y condensador son nuevos, ademas empujandola aunq sea en caliente, arrancaria creo.
Topic starter Respondido : 27/10/2010 10:33 am
(@el-cartero)
AlexPK
]Puede ser también del carburador, que la aguja y/o el asiento de la aguja y/o el flotador estén en mal estado, no cierren bien y el carburador se emborrache. A mí me pasó.
Esto lo puedes comprobar facilmente, dejas el grifo abierto por la noche y si a la mañana siguiente no arranca ni pa dios, es que tienes aguja/flotador reguleros.
Insisto en platinos/condensador, aunque sean nuevos. El condensador puede no estar todo lo bien que deberia, y los platinos pueden no estar calados todo lo bien que deberian...
Respondido : 27/10/2010 1:30 pm
(@alexpk)
El Cartero
AlexPK
Esto lo puedes comprobar facilmente, dejas el grifo abierto por la noche y si a la mañana siguiente no arranca ni pa dios, es que tienes aguja/flotador reguleros. .
Sasto 😉
Pero cuidadin que como estén MUY reguleros y el macarrón algo chungo, se puede encontrar un charquito...
Respondido : 27/10/2010 1:38 pm
(@rugonto)
PUes a mi esos síntomas me dieron como resultado bobina de alta defectuosa, y más teniendo recién cambios platinos y condensador. También puedes tener un condensador nuevo y a su vez defectuoso, también me ha pasado...
Respondido : 27/10/2010 3:23 pm
(@virto)
Si el condensador es nuevo yo probaria con la bobina de alta....unos 12 euros y se cambia en un periquete.
Respondido : 27/10/2010 5:47 pm
