Hola a todos bueno el sabado cambie la halogena de mi px 200 hoy se me ha vuelto a freir
la corta en fin no se que puede ser a ver si os paso algo similar
saludos - fran- vespaclubalmendralejo
Revisa las masas, es decir que no esten flojas.
donde se alojan las masas en el cabezon?
gracias por responderme - fran - vespaclubalmendralejo
Empieza por las que tienes detras de la rueda de repuesto, es decir en el regulador, empieza por alli.
gracias polilla mañana me pongo a ello a ver que tal se me da
saludos - fran - vespaclubalmendralejo
Tienes un polímetro? Eso huele a que el regulador ha cascado. Mide la tensión que sale del regulador. Si pasa de 11/12v es eso.
nandoplaza
]Tienes un polímetro? Eso huele a que el regulador ha cascado. Mide la tensión que sale del regulador. Si pasa de 11/12v es eso.
Siempre tirando pa lo mas caro joio!!! 😀
No es tan caro hombre! 25 eurípides tienen la culpa, ejjejej. Lo decía porque ya me ha pasado a mí. Cierto, revisa las masas primero!! 🙂
y por 5 o 6 euros tambien compras un polimetro, que para estos usos sirve perfectamente, son igual de malos que los de 25.
Yo voy a decir otra cosa, dices que es halogena, al cambiarla no habras tocado el cristal con los dedos verdad???
Las halógenas sufren muy mal la sobretensión ... comprueba que el regulador trabaje bien. En una PX la manera sencilla es comprobar que apenas superado el ralentí la luz se estabiliza, incluso solo con el piloto. Si sube y baja al dar acelerones casi seguro que el regulador trabaja mal y la sobretensión las mata.
Ah, para comprobaciones en la moto con un tester de los chinos, de 2 o 3 euros, sobra.
Hola al final era el rectificador que sobretensionaba cuando aceleraba subia mucho la intensidad de la luz la halogena no la toque con Los dedos y el presupuesto de ello mas una lampara mas la Mano de obra 90 euros gracias y saludos fran vespaclubalmendralejo
Pues finalmente fue lo caro.
cordobeitor1.6i
]y por 5 o 6 euros tambien compras un polimetro, que para estos usos sirve perfectamente, son igual de malos que los de 25.
JEjeje, si la tocas con los dedos no se funde, directamente explota. 😐
nandoplaza
cordobeitor1.6i
hombre a tanto no deberia llegar, que tengo yo una lampara casera portatil que no es mas que una lámpara halogena de coche enchufada a un cable y este con 2 pinzas de tender y cable pelao a los bornes de una bateria vieja y la he tocao mil y una veces y no se explota fundirse tampoco, lo que sucede al tocarlas es que la grasilla del dedo hace de capa aislante y la lámpara sube mas de temperatura de lo debido durando mucho menos su vida util, dependiendo de las lamparas cascan antes o despues, yo alucino de que aun funcione la que comento, porque la pobre esta..... de vez en cuando le paso un trapo y la limpio, pero es la lampara que he usado para ir chapucenado en la vespa en el garaje
cordobeitor1.6i
nandoplaza
cordobeitor1.6i
hombre a tanto no deberia llegar, que tengo yo una lampara casera portatil que no es mas que una lámpara halogena de coche enchufada a un cable y este con 2 pinzas de tender y cable pelao a los bornes de una bateria vieja y la he tocao mil y una veces y no se explota fundirse tampoco, lo que sucede al tocarlas es que la grasilla del dedo hace de capa aislante y la lámpara sube mas de temperatura de lo debido durando mucho menos su vida util, dependiendo de las lamparas cascan antes o despues, yo alucino de que aun funcione la que comento, porque la pobre esta..... de vez en cuando le paso un trapo y la limpio, pero es la lampara que he usado para ir chapucenado en la Vespa en el garaje
Seguridad ante todo jejejej 😕 😕
