Hola a todos. Llevo 4 meses con una vespa del 84 y no tengo mucha idea de macanica y me gustaria que alguien me ayude. Cada vez que pillo un bache, o bajo un bordillo suena un golpe seco en la dirección o por el amortiguador de alante, el mecanico dice que el amortiguador esta bien, pero yo creo que tampoco tiene mucha idea. A mi me da la sensación de que puede ser alguna goma que tenga estropeada, ¿puede ser un sinenblok o algo asi? Si alguien sabe lo que puede ser le agradezco que me lo comente. Gracias!!!
el mecánico ese la a probado?
hay mas mecánicos...
Tiene toda la pinta de ir con la horquilla floja. Súbela al caballete y métele un tirón del manillar hacia arriba. Si hace ruido o se mueve, ya sabes...
De todas maneras es poca cosa. 😀
O.K. muchas gracias por la información, probaré lo que me dices ya te contaré. 😕 😕
mira lo que te dice nandoplaza, con el caballete puesto pega unos meneos a la rueda hacia arriba por si fuera el amotiguador y muevelo para los lados a ver si suena el ruido ese...incluso al guardabarros porsiakaso...
Hola!! he probado lo que me habeis dicho y no se mueve nada, parece que esta todo bien sujeto. No se que puede ser. A mi me da que tenga estropeado algún taco de goma que pueda llevar en esa zona. :scooter:
pero suena golpe fuerte? o es un clock. (komo describir un sonido en un foro)jejejeje
No se como describirlo tio, pero no es un ruido normal, es un golpe seco que solo suena al pikllar un bache, incluso yendo despacio.
Mira a ver el silentblock superior del amortiguador delantero, no sea que esté roto o
fosilizado
Suerte
También puede ser tema de rodamientos. ¿Cuántos lleva una PK? ¿2?
Yo tb creo que puede ser el silentbloc, pero no se muy bien cual es su función, ni como es ni dónde esta...si podeis decirme qué es y cómo comprobar si es o no. Gracias
el silentblocl evita justamente lo que te pasa a ti...jejejeje es una goma en la parte superior del amortiguador.. absorbe vibraciones y golpes entre la horkilla y el amortiguador...
cómo puedo asegurarme? es complicado repararlo... o mejor la llevo al mecanico y me quito de lios?
Otra prueba.
Súbete sobre la burra sin sentarte con el caballete quitado, pisa el freno delantero a tope y empuja la suspensión delantera para abajo y suelta, es el mismo efecto que cuando pillas un bache.
Si tienes a alguien que te haga esto, tu puedes mirar y comprobar de donde viene el sonido.
O.k, mañana lo compuebo!! Gracias
