El tornillo que dices es para regular la altura de las luces.
Tienes que quitar los espejos, y aflojar cuaro tornillos por debajo del
cabezón
Tiras hacia arriba con cuidado y lo tienes a mano para sacar el conector y cambiar la lámpara.
Coloca la lámpara en la misma posición, que si no alumbras con el cruce hacia arriba.
Al volver a montar procura que el reenvio del cuentakilómetros asome un poco de la sirga y encaja tipo CLIC, a presión.
Atornillas y colocas los espejos y ya está.
Espero que te haya servido
tambien lo puedes hacer sin levantar el cabezon o cupula desafoljando los tornillos que van debajo del mismo
y luego abriendo un pelin a la altura del faro veras dos tornillos uno a cada lado del faro de estrella que te permiten quitar el cristal
es facil ya lo veras
ciao
valenciana
]tambien lo puedes hacer sin levantar el cabezon o cupula desafoljando los tornillos que van debajo del mismo
ciao
La bombilla hay que sacarla por detras del faro
si karmary tienes razon pero sin sacar el cabezon tb se puede hacer
yo lo hice hace dos dias y lo hice como lo he descrito
