(@rugonto)
PUes va a ser una NGK B6HS, es decir cuello corto. Si la quieres un poquito más fría para verano puedes poner una B7HS ó B8HS, aquí lo tienes:
http://es.ngk.de/index.php?id=1077&pd=1 ... VESPA&m=50
Espero que te sirva de ayuda. Saludos
Topic starter Respondido : 26/02/2008 10:44 pm
en piaggio original la p86m, vale 1 €,saludos
Respondido : 26/02/2008 10:47 pm
(@pender)
Hola Pani, ayer siguiendo tus consejos, fui al concesionario vespa a comprar una bujía ngk de grado 7 para mi px125e del 85.
Me comentaron que lo ideal era una champion L86. En una web veo que equivale a una ngk de grado 6.
Me lleve la champion L86 pero la tuve que devolver por que la parte que va en la pipeta era muy gorda y no cabía (tenía que cambiar la pipeta)
Así que me dieron la equivalente en Ngk que era una BH7 s (o sea de grado 7)
Les comento que tendría que ser de grado 6 y me dicen que eso es muy raro en vespa.
En fin vaya lio.
Físicamente el cuello o parte de la bujía que va al cilindro de la NGK de grado 8 que quito es más corto que la ngk de grado 7 que he puesto que es más largo....eso me preocupa, podrá dañar la cabeza del piston?
Con la ngk de grado 6 iría mejor?
Saludos y gracias de nuevo.
Respondido : 27/02/2008 5:59 pm
llevan cuello largo,las px, la p86m,esa que te dieron que es grado 6,yo se lo que les paso que confundieron el modelo px con el moderno,que lleva cuello corto y grado 6,slaudos
Respondido : 27/02/2008 8:23 pm
