hola chavales! me han regalado un baul Shad de 44litros, no tiene el anclaje.. putadon... pero por lo que he visto tampoco venden nada para los portabultos de hierro tipicos de las px, t5 y similares... alguien me podria orientar para hacer alguna ñapa para consegir un anclaje y adaptarlo??? ahora llevo uno de una vespa GTS de 32litros, creo.. anclado a un portabultos de una 200 sin pinza ni na... le recorte el respaldo para que habriera sin problemas y un par de ñapas y no hay quien lo mueva... pero tampoco he tenido en la mano ninguna base de esta marca.... alguien lo habra hecho, a ver que me podeis contar...gracias!
os dejo una foto del baul... es mas o menos el mismo.. cambian los colores y un par de tontunas...
[url=
por cierto, tampoco me ha dado la llave, no sabe si la tiene...... me imagino que habra algun modo de cambiar el bombin, no?
Calleja es servicio oficial shad, toma nota del modelo y pideles los accesorios, si no lo tienen te lo piden.
pepaniada Burgos 2013
como soy un rata lo buscaria directamente de segundamano, para joder algo que sea usado..jejejeje de todas formas ahora ando mucho por ese barrio, me pasare a preguntar y a ver si lo puedo ver insitu y asi me hago una idea de que se puede hacer... gracias ponte, a ver si mañana quedas con Leandro y os puedo hacer una visita...XD
Hola Nonan, yo tengo un GIVI, pero para el caso será lo mismo. Para sujetar el baúl tendrás que hacerte con la base original, si quieres hacerlo bien, de lo contrario taladra el baúl y sujetalo con tornillos pasante, lo que me parece una barbaridad.
Lo mejor es que te hagas con la base.
[url=
[url=
Mira este enlace.
http://www.boutiquemotorista.com/b2c/in ... quipsop119"
bueno, pues confirmado... necesito una base y cambiar la cerradura... alguien me puede orientar en alguna de las dos cosas? muchas gracias chicuelos!
vale.... la cerradura ya la tengo fuera y creo que hay dos posibilidades.. hacer una llave para esta cerradura (hay un brico cojonudo en el foro) o buscar un bombin...
a ver la base si consigo una a buen precio para apañarla...
Tambien he estado mirando un poco como meterle luz de posicion y freno como llevo ahora en el de la GTS...XD
Hola vecino no te hace falta ninguna base pégale 4 taladros al culo del baúl y y metele 4 tornillos largos que atraviesen la parrilla y para nivelarlo, entre los espárragos y el baúl puedes meter trozos de tubo de palo de escoba de las medidas pertinentes, unas buenas arandelas, y así lollevo yo.
enviado de milagro desde mi GT-19300
ya, pero lo que me mola de este baul es que con su base, lleva un gatillo y se puede soltar y subirtelo a casa cuando quieras...... lo que me dices es lo primero que se me paso por la cabeza.. es un poco como llevo el de la GTS... pero este te da cierta comodidad poder subirlo a casa cuando no lo necesite o cuando quiera subirlo a casa... por eso apañar una base de Shad...
El tema de la luz en el baúl, he recordado que ya tenemos un hilo en el que lo tratamos (Agosto del 2012) en el que tambien te puse fotos del mío. Lo acabo de leer y tu pusistes un piloto con leds bajo el baúl. Pues ahora puedes hacer lo mismo metiendo unas placas tras los metacrilatos rojos, luego los alimentas desde el piloto y como quieres poner la maleta de quita y pon, lo puedes hacer con un enchufe faston doble colocado en la parte de abajo.
bueno, pues ya tengo montada la cerradura... a ver si ahora me hago con una base... tengo una mirada en sevilla que me sale por 20 eurospuesta en casa... tambien he preguntado en calleja y me sacaron una por 21, peor no tengo muy claro que sea para mi modelo de baul y viene sin tornilleria... seguire buscando...
respecto a la luz, no hay problema, tras el catadioptico hay un huecazo en el centro de 5x16cm... puedo poner hasta el faro de trafalgar... ademas a los lados, el catadioptico hace un relieve que tambien me cabria unas tiras de led hacia los lados, incluso podria usarlo con leds naranjas para los intermitentes.... respecto a las conexsiones.. voy a mirar un modo mas practico, a ver si doy con algo parecido a lo que busco, como siempre va fijado en el mismo punto y si lo miramos desde donde lo abrimos hay que empujar para meter unos plasticos que lleva en lado del asiento y luego bajar para que enganche a la base, lo mismo investico como hacerlo para que los contactos los haga cuando lo empuje para encajarlo hacia el asiento... pero de momento lo monto y ya vere como le monto la feria..XD gracias chavales!
ya tengo localizada la base para el baul, al final la pillare nueva en una tienda de motos de Ciudad Real, me sale por 26+8 de gastos de envio con la tornilleria original... es una universal que por lo que me comentan no tendre que hacer muchos inventos para montarla...
Muy bien ya lo tienes casi resuelto y lo mas importante, como de be ser...low cost... 😀
Un saludo...
bueno, bueno, bueno... al final si que a sido Low Cost, ya lo tengo montado, resulta que he ido a vespa madrid a descambiar una pieza que no me valia del carburador y casualmente el chaval de recambios estaba mirando un catalogo de Shad y se la he dejado caer.
-¿pues estoy buscando una base para un Baul Shad de 44litros...?
-sin mediar palabra se a agachado y de debajo del mostrador a sacado una usada como la que buscaba... como esta?? me pregunta... justo! me dice que esa era suya, que por 10 euros era mia.. genial! y encima me a regalado la tornilleria!!!
la verdad que siempre he ido a beltran y creo que seguire llendo, pero un par de veces que he ido a Vespa Madrid se han portado... y con este detalle les tendre en cuenta para futuras ocasiones...
Total, que ya lo tengo apañado y montado... solo me falta ver como le meto la luz al propio baul, me molaria meterle posicion y freno en el centro y aprobechando que el catadioptico es largo meter tambien indicadores de intermitentes... y tengo una idea cojonuda para que llegue la corriente a las luces sin meter ningun tipo de clema, fastom y cosas similares... tengo que ir al desguace de coches para pillar un cacharrito de un maletero de un ibiza...XD
