¿VALE VOLANTE MAGNE...
¿VALE VOLANTE MAGNETICO DE 75 FL PARA 125 FL?
(@cachele)
Sabe alguien si podría poner el volante de una FL 75 en una FL 125 sin más, creo que el de la 75 pesa un poco menos, aunque no estoy seguro. Mi moto es de estricta serie, solo un escape Sito plus con el chicé de 78(original 76). En las tiendas de recambios no especifican si vale para una o para otra, simplemente ponen volante para PK/FL, de ahí mi duda. ¿Se jodería el motor por ponerle el de 75?, ¿no pasaría nada?, ¿es inapreciable esa diferencia de peso?.
Lo único que me importa si lo pongo es que no se estropee el motor, de ahí mis preguntas.
Topic starter Respondido : 26/12/2010 1:22 pm
(@cachele)
Alguien que me ilumine 🙁
Topic starter Respondido : 26/12/2010 9:48 pm
(@paquito)
Si que te vale ,y la diferencia de peso por muy poca que sea se nota , solo que en muchas ocasiones llevan el mismo volante
Respondido : 27/12/2010 1:12 pm
(@cachele)
Paquito
]Si que te vale ,y la diferencia de peso por muy poca que sea se nota , solo que en muchas ocasiones llevan el mismo volante
Gracias Paquito, cuando dices que se nota la diferencia de peso, ¿a que te refieres?, la verdad, la razón de cambiarlo es que cuando está la moto al ralentí y enciendo las luces, me baja el ralentí y llega a pararse, y al quitar las luces, sube el ralentí y se estabiliza, me comentaron que podia ser el volante y de ahí mis dudas.
Topic starter Respondido : 27/12/2010 9:21 pm
(@paquito)
Subele un poco el ralentí y ya está , que el volante a eso no le afecta
Respondido : 27/12/2010 10:43 pm
(@cachele)
Paquito
]Subele un poco el ralentí y ya está , que el volante a eso no le afecta
Me comentaron que podría ser o del volante o del plato de bobinas, de todas formas paquito, ¿cuales son los pros y los contras de poner el volante de la 75 en la 125?, si es que los hay.
Topic starter Respondido : 28/12/2010 8:22 pm
(@moncho)
El de la 75 es mas liguero (poco unos 100 gr) y consigues subir mas rapido de vueltas. en contra al ser mas liquero retiene menos el motor, pero como bien te dice paquito la diferencia es minima.
Respondido : 28/12/2010 8:28 pm
(@cachele)
Gracias a los dos por la info.
Topic starter Respondido : 29/12/2010 10:17 pm
