Hola!!!
Esta mañana me he puesto a cambiar las bujias del coche y voy a poner una como esta:
y mi pregunta es si una de este tipo se la podria poner en mi PK, si tendra mejor rendimiento etc...
un saludo!
Imagino que por poder se puede... no?
Has probado si con esa bujia da chispa?
Pruebalo, sin arrancarla y despues nos cuentas.
Creo que este tipo de bujías debe de ir bien pues aúnque tenga 4 electrodos la chispa solo puede proceder de uno, de manera que siempre saltará del más proximo al nucleo central, y cuando este se desgaste saltará del que sea el más próximo en ese momento y así sucesivamente, por lo tanto la duración es mucho mayor. Será cuestión de probarlas.
http://www.bosch.com.mx/content/language1/html/4226.htm
Atencion con las bujias, que puedes romper mas cosa de la s que crees, primero tener en cuenta la largura de esta, si el manual y el ingeniero dicen un tipo de buijam ........................los experimentos con la gaseosa :blues:
