http://tiscali.portalmotos.com/www/cont ... entid=4928
Se puede aplicar a las vespa de arranque electrico
Conozco a mucha gente que llevó su moto al taller porque la batería se le descargaba, le cobraron 500 o 600 euros y a la semana le seguía pasando lo mismo
Ya ,Duranium si yo eso tambien lo he leido , pero supongo que hay gente pa to y de toa
El alternador
El alternador es un generador de corriente alterna.
En pequeñas motos se suele utilizar el denominadovolante magnético
, que incorpora, además del alternador, el encendido. En las motocicletas grandes se emplean alternadores puros.
El funcionamiento del alternador es sencillo, consiste en tansformar el movimiento mecánico que produce la moto al rodar, en electricidad. La electricidad que genera es alterna y así no nos sirve para alimentar las luces, intermitentes, etc.Se suele encontrar en la parte izquierda de la moto, y salen de el tres cables, normalmente del mismo color.
Joer, pues a la izquierda he estado mirando y no lo veo ... a ver si mi vespa no tiene de eso.
La mayoría de los casos de batería descargada son por recorridos insuficientes entre paradas, no carga suficiente y poco a poco se va descargando. Solución: usar el pedal
de toalavía
para arrancar, sobre todo haciendo ciudad con la vespa, y salir a dar una vuelta larga de vez en cuando.
FPV#1
]...Solución: usar el pedal
de toalavía
para arrancar, sobre todo haciendo ciudad con la Vespa, y salir a dar una vuelta larga de vez en cuando...
Si claro Quique, pero los que vamos así por la vida qué podemos hacer....
Y según su anterior propietario, venía así de serie, tal y como esta TX-200....
Juan Manuel
vespajo
]Ya ,Duranium si yo eso tambien lo he leido , pero supongo que hay gente pa to y de toa
un saludoNa hombre, es un dato útil, de eso no hay dudas 😉
Juan Manuel, ahí igual se puede hacer un apaño.
Duranium
]Juan Manuel, ahí igual se puede hacer un apaño.
Ya, ya Duranium, imagino que poniéndole todos los
apechugues
del arranque.... sector, muelles, piñón loco, pata, etc, etc...., ¡¡pero es que da una pereza abrir el motor!!
Juan Manuel
