Buenas,
estoy buscando un hilo donde alguien contaba como se había construido un soporte de motor casero para trastearlo cómodamente, pero no doy con él. ¿alguien me ayuda?
Muchas gracias
Yo recuerdo haber visto un esquema con el plano y medidas pero no recuerdo donde 🙁
Haberlo haylo
hola, este soporte de la foto solo vale para motores de primavera y pk , los motores 200, 150, 160, son mas grandes y largos .
Yo lo tengo, ahora estoy trabajando, a la tarde trataré de colgarlo.
Es un esquema del soporte motor con medidas y plano detallado.
El que yo tengo es esto : http://www.vespaclubsevilla.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=306
Si no se apreciara bien, dímelo y te envío el original por e-mail
Si eres capaz de hacerlo (no es que lo ponga en duda, es que la frase es condicional), no te será muy complicado hacer el soporte extensible con perfiles metidos dentro de otros y palometas para fijarlos, y así te valdrá para todos los motores.
Creo que bastara con hacerlo solo en los puntos que indico, y no sé si en la pata simple.
Lo cierto es que aparenta ser muy estable.
[url=
Gracias txele por el plano, pero la verdad es que no se leen las cotas. ¿puedes mandarlo a más calidad?
Gracias por vuestras respuestas. La verdad es que este plano tiene una pinta cojonuda pero no era mi intención complicarme tanto. Recuerdo que alguien colgó una opción
de estar por casa
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 construida a base de esos soportes angulares de estanteria de ferretería (llenos de agujeros...no se si me explico bien). Para lo que yo quiero creo que tendría suficiente...
¿a alguien más le suena?
UN saludo
Osti tu, que miedo!!!!
Cuidado con esos inventos!!
que hay calidades muuuu malas, y ese motor
rodando
por cualquier sitio no debe molar nada...
Por lo menos busca perfil fuerte ¿eh?
y suerte, a ver si lo encuentras (el esquema)
Yo me hice uno, pero no puedo meter el motor con el el escape puesto, ya que no cave, asi que tengo que colocar el motor y poner el escape por arriba, asi no se carbura bien.
lo pueden hacer con las columnas de las estanterias de montar con tornillos tipo mecano
Yo me hice uno un poco cutre, pero con una buena base en forma de T para poder arrancarlo a patada sin problema. No os riais de los materiales, pero un domingo por la tarde era lo que tenia a mano. Una horquilla de una bici tipo bmx, un eje pedalier y las dos bielas de la misma, una barilla de acer corrugado de 14mm y un trozo de tubo cuadrado de 4x4. Ademas de varilla roscada de 8 creo que era.
si alguien hiciera unos cuantos y los vendiera se forraría (es mas creo que yo le compraria uno XD)
Con todos los respetos, me dan un poco de miedo...
Me pensaré lo que dice [highlight=#FFFFAA]chis[/highlight], pero primero tengo que acabar las 15000 cosas que tengo empezadas.
