¿Si no tengo pata d...
¿Si no tengo pata de arranque como abrir motor?
(@madmaxdios)
Hola buenas a todos, siguen los problemas con el motor de Sprint 150, dado que no tengo pata de arranque porque el ultimo dueño se la cargo no se como, ahora no puedo girar el piñon de arranque para poder abrir el motor, entonces no se como hacerlo, haber si me dais alguna solucion, os pongo fotos de como esta.
Soluciones a mi parecer:
1º Soldar un trozo de metal para poder girar, lo cual veo complicado dado el poco espacio que hay.
2º Hacer 2 taladros para con ayuda de una herramienta tipo la que se usa para soltar los discos de la radial poder girar la pata. Lo que tampoco se en este caso como de profundos podre hacer esos taladros.
Muchas gasias a todos por vuestras futuras respuestas
Topic starter Respondido : 24/12/2010 2:23 pm
(@jucabera)
No hace falta la pata de arranque para abrir el motor, con un mazo de plástico vas dando golpecitos a los carteres y los vas separando.
Respondido : 24/12/2010 7:29 pm
(@madmaxdios)
jucabera
]No hace falta la pata de arranque para abrir el motor, con un mazo de plástico vas dando golpecitos a los carteres y los vas separando.
Gracias tio, y FELIZ NAVIDAD A TODO EL MUNDO!!! lo de la pata era porque en el
libro de la vespa
dice que tienes accionarla porque sino hace tope, y por eso lo he dicho, muchas gracias por la info.
Topic starter Respondido : 24/12/2010 9:43 pm
