Pues eso, resulta que pedimos un polini 133 para una pk75xl de un amigo y le dice el mecanico que se lo va a montar, que no vale, que no se que no encaja.....
hay una pk 75 a la q si le entra un 125/130 la otra tiene la biela más corta y el carter más cerrado.
El q lo sabe seguro es Paquito.
Biela mas corta las 50 y hay un kit de malossi que hace 55 de diámetro para ellas (pero menos recorrido .)
Las Pks 75 si que admiten 130, 136 ...
Y para poner un 125 o lo que quieras a una xl 75 con abrir el motor y llevarlo a un tornero para que te lo abra solucionado , y encima no hay que abrir lumbreras que las de 75 ya las llevan abiertas , si necesitas las medidas a abrir pillo el calibre un día y te lo miro
osea que simplemente con hacer mas grande el diametro interor del bloque ya valdria...no?
Muchas gracias.
