¿se pincha por ir d...
¿se pincha por ir dos?
(@illosson)
Buenas maj@s,
tengo una duda... A un amigo se le pincha la PX 125 cada dos por tres, siempre es la rueda de atrás y no es la llanta porque se pinchan las dos, la que va puesta y luego la de recambio... Suelen ir dos en ella, quizá de un total de 150-160 Kg. Puede ser esa la causa de los pinchazos? Yo creo que no debería, pero... ¿puede ser? 🙄
chasgracias!
Arza
Topic starter Respondido : 24/01/2007 11:05 am
 109
(@109)
illosson
]Buenas maj@s,
chasgracias!
Arza
Cuando pincha y lo repara...¿quita el pincho del neumático?.
Ha de tener algún problema de este tipo, esto que comentas no es normal.
Respondido : 24/01/2007 11:45 am
(@carlino)
Tiene que ser que las lleva con poco aire.......que neumaticos lleva? no es normal que pinche cada dos por tres..........
Respondido : 24/01/2007 12:41 pm
(@illosson)
muchas gracias chicos!
Miraremos si hay raro en las cubiertas y las llantas! 😯
Chaooo
Topic starter Respondido : 24/01/2007 4:21 pm
Y que al montar la llanta no pille la cámara con las 2 mitades. Si se pilla poco al coger peso es cuando se viene abajo. Infla un pelo la cámara antes de cerrar la llanta (siquiendo las enseñanzas de carloselde... 😀
Respondido : 24/01/2007 9:21 pm
