Salí a dar una vuelta y la moto me empezó a ahogarse, mis compañeros los entendidos me han dicho que tengo el tubo de escape a tope de negrilla y que lo mejor para que pueda salir toda la mierdecilla que hay dentro es quemar el tubo, ¿es eso cierto? ¿como lo tengo que hacer?
Exactamente como si hicieras una barbacoa, pero en lugar de una parrilla llena de comida, metes el tubo de escape.
Luego, lo limpias por fuera (con cepillo de acero, estropajo metalico, o similar) y un poco de pintura anticalorica.
Aparte de brasearlo, tambien lo puedes limpiar por dentro con sosa caustica o algun otro desatascador. Le tapas la salida y lo rellenas de producto y agua hasta enrasar, Lo meneas un poco, lo dejas reposar unas horas, y luego vacias y le haces correr agua un buen rato para sacar toda la mierda.
Yo lo hice la semana pasada y la de mierda que salio... :O
ignorante de mi entonces si quiero limpiarlo de tu forma, donde compro la sosa caustica?
Bueno, sosa casutica es lo que recomiendan por ahi, pero como yo en el DIA no encontre, me apañe con un desatascador de 2,00 que creo hizo el mismo efecto 😀
Por cierto, cuando metas
producto
no enrases que luego no se puede menar bien el liquido dentro 😕
http://vespamaintenance.com/engine/exhaust/index.html
Saludotes
Efectivamente: barbacoa+sosa+pintura anticalórica: escape nuevo.
Muchas gracias compañeros, ahora voy a hacer una hoguera y tiro el tubo dentro, lo dejare una hora a ver si sale todo.
Muy buen consejo el que dan los compañeros del foro .
Incluso diría que al tener un buen fuego , lo dejaría directamente encima de las brasas durante un buen rato y si es n ecesario avivarlas , mejor para que coja temperatura sufuciente para que solidifique todo el hollín mezclado con los restos de aceite y así será más fácil luego que se desprenda utilizando una maza de ésas de nylon para no marcar el exterior del tubo y luego hacer todo lo aconsejado .
Saludos para todos
Alberto
juanjeka
]ignorante de mi entonces si quiero limpiarlo de tu forma, donde compro la sosa caustica?
La encontrarás en cualquier droguería pero CUIDADO con los vapores, es TÓXICA y CORROSIVA. Aplícala en lugar ventilado o usa mascarilla y guantes de latex, pvc o mejor nitrilo.
hola, yo prefiero quemar el tubo de escape, la sosa es muy jodida.
para terminar de rematar la faena, despues de quemarlo y darle con el martillo de nylon y tenerlo al menos un dia lleno de mezcla de sosa y agua caliente, una vez sacas la mezcla esta le metes un bote de cillit bang o algo parecido y lo dejas otro dia, luego te lo llevas a un lavadero de coches y le metes la lanza con agua a presion por la entrada y por la salida, luego lo montas en la moto o lo secas con aire caliente por dentro...pintura anticalorica por fuera y a circular...
vespasiano
]para terminar de rematar la faena, despues de quemarlo y darle con el martillo de nylon y tenerlo al menos un dia lleno de mezcla de sosa y agua caliente, una vez sacas la mezcla esta le metes un bote de cillit bang o algo parecido y lo dejas otro dia, luego te lo llevas a un lavadero de coches y le metes la lanza con agua a presion por la entrada y por la salida, luego lo montas en la moto o lo secas con aire caliente por dentro...pintura anticalorica por fuera y a circular...
No tuve tiempo el sabado y lo voy a quemar mañana, pero, ¿mezcla de sosa y agua caliente? ¿ lo pongo por mitad?, otra pregunta, ¿donde compro la sosa? ¿Lo del bote de cillit bang también lo pongo a tope? ¿donde puedo comprar la pintura anticalorica? Te hago estas preguntas porque voy más perdido que un ciego, te lo agraderia, saludos y gracias.
Hola
A mí todo eso me parece demasiado, entre horas y material te va a costar más que un tubo nuevo.
Yo le haría la barbacoa, o lo de la sosa, después de eso no creo que quede nada dentro que pueda quitar el desengrasante. Después, para lo de fuera, un poco de cepillo de alambre (o lija), y un par de manitas de pintura, y listo.
Salu2
hola, yo compre uno nuevo y me costo 35€ por si sirve de ayuda y si compensa tanto engorro de quemar , echar sosa, pintar , etc, etc.
Kiriki en cuanto recojan las naranjas de nuestra zona la peña va a podar y quemar , yo es cuando lo hago , luego antes de que se enfrie un par de golpes con maza de teflón y se queda como nuevo
