¿que tal este carbu...
¿que tal este carburador?
que tal foreros?? ya tengo todo el motor de mi sl fuera del chasis :D, he visto que el carburador es un Dellorto SHB 16-16, en bastante buen estado
ojeando por la red, he visto que hay de varios tamaños: 19, 20, 21mm...
me podeis decir que tal es este carbu que tengo? que diferencias hay sobre los distintos tamaños?
y ya para acabar, todas las 75-125cc van con un 16-16 o no influye para nada? lo que no sé es de cuanto es la tobera (23mm?)
Topic starter Respondido : 12/04/2007 4:56 pm
Calcula que en mi Vespino con un cilindro de 65cc llevaba un carburador de 21 mm. y de fábrica llevaba un 12. Búscate un 20mm y con eso ya notarás diferencia.
Respondido : 13/04/2007 12:25 am
(@geniezillo-azul)
de leer, no de tener Sl. Parece que tiran bastante poco, en parte por ese carburata peke, y en parte por los desarrollos. Si le cambias el carburador, ojo que necesitarás una tobera acorde tb, tendra algo mas de fuerza, pero ningún milagro.
Respondido : 13/04/2007 7:04 pm
gracias por las respuestas!
tengo una SL 75 pasada a 125cc (vale la pena cambiar el carbu?)
Duranium, a que te refieres cuando dices que a partir de un 20 ya notaré mejora?
Geniezillo Azul, no me recomiendas pues cambiar el carbu?
soy muy novatillo en esto, pero, que mejoras habría entre un 19 o 20 respeto mi 16? la moto tiraría algo más?
GRACIAS
Topic starter Respondido : 14/04/2007 12:49 pm
ivahs
]gracias por las respuestas!
GRACIAS
SL 75??? Juraría que ese modleo recibió otro nombre, la Vespa 75 u-2, vi una en una gasolinera con 109 en benicasim cuando fuimos a por su Primavera el pasado verano.
Respondido : 14/04/2007 1:36 pm
(@vespanol)
Ponle un carburador 19 , el de Primavera. Notaras mejoría.
Respondido : 14/04/2007 2:26 pm
(@geniezillo-azul)
yo hacía caso a las primaveros 😉
Respondido : 14/04/2007 10:30 pm
(@ximbauet)
duranium machote un vespino con un 21 que hacias para ir a darte un vuelta llevarte la mochila con gasolina,porque yo tenia el mio con un 65 gilardoni y un 16 amal y chupaba de la ostia.
Respondido : 15/04/2007 6:30 pm
La verdad es que no iba mal, pero el consumo era brutal, con el 18 dell'orto funcionaba mejor y gastaba menos. Pero iba como un tiro, admisión or láminas, 65 metrakit, variador de cobre, relaciones de Vespa Delta, encendido, escape... lo paré funcionando, y hace años que no lo arranco 😕
Respondido : 15/04/2007 10:53 pm
ok, gracias por las respuestas
cómo no es algo complicado de montar/desmontar, voy a probar un tiempo el de 16 a ver como se defiende
si veo que puede ir mejor un 19 o un 20 ya lo probaré.
por cierto, esa de que con un 19 o un 20
ya notarás mejora
muy bien, pero...en que sentido? más velocidad? menos consumo? mejor recorrido?
ayuda please!!
Topic starter Respondido : 16/04/2007 7:08 pm
(@ximbauet)
el mio lo arranque este verano,un sc,despues de 2 años parado y iba de cine lo malo es que a mi padre le molestaba y va y sin decirmelo se lo ha dado a un vecino,veremos si puedo rescatarlo.
Respondido : 16/04/2007 8:28 pm
Notarás más celeración, más velocidad y un podo mas de consumo, claro.... Aparte de bajar notablemente el riesgo de gripazo, pq llevar un 125 con un 16...........
Topic starter Respondido : 16/04/2007 9:51 pm
ximbauet
]el mio lo arranque este verano,un sc,despues de 2 años parado y iba de cine lo malo es que a mi padre le molestaba y va y sin decirmelo se lo ha dado a un vecino,veremos si puedo rescatarlo.Joer qué putada. El Sc era buen cacharro también, pero a 6V y conválvula rotativa.
Respondido : 16/04/2007 11:18 pm
(@paquito)
con el 19 de Primavera sobra , para ponerle un 20 necesitas su tobera y la de Xl , Fl y Pks que llevan el 20 no vale para la Super , si tienes que poner mas ya te vas a la toma Polini para el 24 y sinceramente como mejopr van es con 19 , subida de chiclé y Polini , todo lo demás o le metes a saco o es lo mismo
Respondido : 18/04/2007 11:17 am
