¿Que grupo termico ...
¿Que grupo termico es? FOTOS!!
(@trize)
Hace poco tiempo me regalaron un motor que tenian abandonado. Era de una PKS.
Me da a mi que el cilindro no es el de serie, ya que no es el mismo que la PK XL. Tampoco se si esta rectificado, o es la medida original
El piston no sirve, tiene rota la parte que separa los 2 segmentos.
La culata es la de serie porque tiene la marca de piaggio. ¿Podria servir en el estado que esta?
¿Como podria saber que medidas tiene el cilindro?
Necesitaria poner un grupo motor, y este puede ser mi salvacion :superman:
un saludo, gracias!!
Topic starter Respondido : 02/05/2011 2:34 am
(@paquito)
Eso es un metrakit , limpia bien en la parte lateral del asiento del cilindro a carter que verás que lo pone , las medidas deben de darte a partir de 57'00 y la mala noticia es que no hay pistones , la buena es que el de Polini simple te vale pero es mas caro el pistón y rectificar que un polini nuevo
Respondido : 02/05/2011 5:46 pm
(@trize)
Paquito
]Eso es un metrakit , limpia bien en la parte lateral del asiento del cilindro a carter que verás que lo pone , las medidas deben de darte a partir de 57'00 y la mala noticia es que no hay pistones , la buena es que el de Polini simple te vale pero es mas caro el pistón y rectificar que un polini nuevo
Gracias Paquito, eres un crack!
Topic starter Respondido : 03/05/2011 12:01 am
