que bujía le pongo a mi motor de 200, me parece que el motor des de una P200e, o una DN
una b7 de ngk y a funcionar!!
Muchas Gracias, así lo haré ahora tiene una Champion NC4, no se si esa va bien o la cambio mejor por la que tu dices?
La Champion y La Vespa ya es un viejo matrimonio............las japonesas si la llevas de serie no le sientan muy bien a todas.................
javiersan66
]Muchas Gracias, así lo haré ahora tiene una Champion NC4, no se si esa va bien o la cambio mejor por la que tu dices?
hombre, la champion nc4 es la generica de piaggio para la 200 de serie, cualquiera de las dos te iran bien.
Muchas gracias a los dos, segui´re entonces con la champuion por ahora, es que no estaba seguro.
yo no pondre jamas a mi 200 ds del 79 una bujia distinta a la champion n4c despues de probar casi todas las marcas comunes .
en mi caso la diferencia es abismal, las de ngk b7es y b8es las jode al poco tiempo, no me preguntes por que pero despues de andar probando todas unos meses el resultado es el que te he dicho.
Depende para que vas a usar la moto...
Si es para uso por ciudad normal... con cualquiera del tipo B7ES sobra.....
si tienes algo mas preparado el motor y demas... ya es otra historia..
Saludos, El Pibe
por supuesto en relacion a lo que dice el pibe siempre hablo de moto con todo de origen y uso 80% ciudad
