¿qué hacer cuando l...
¿qué hacer cuando la bujía hace perla?
(@Carlospp96)
El asunto lo dice todo, quiero saber como solucionar este problema. Tengo una Vespa pks 75cc
Topic starter Respondido : 09/06/2014 8:30 am
1. cambiar tipo de aceite
2. porcentaje adecuado
3. revisar carburacion
4. tomarte una cerveza si ya has hecho todo eso, y volver al punto 1
Respondido : 09/06/2014 9:26 am
(@Carlospp96)
vespaciano
]1. cambiar tipo de aceite
4. tomarte una cerveza si ya has hecho todo eso, y volver al punto 1 Muchas gracias, resulta que mi padre le hecho gasolina de 98 octanos y aceite sintético, pero esq el carburador se lo he cambiado hace nada también, supongo que será cambiar la gasolina y ajustar el carburador, no? 😯
Topic starter Respondido : 09/06/2014 9:40 am
gasolina 98 en vespa?, solo si te sobra dinero, aceite 100x100 sintetico no de los de base sintetica que no es lo mismo y en su proporcion adecuada, ajustarle la carburacion se ha de hacer si o si cuando se pone un carburador nuevo.
Respondido : 09/06/2014 9:45 am
(@Carlospp96)
Le cambiaré la gasolina y veremos que pasa 😐
Topic starter Respondido : 09/06/2014 9:54 am
(@deckard)
El que uses gasolina d 95 o 98 no te va a influir en que te haga perla, solo en el bolsillo.
¿Qué porcentaje de mezcla le pusiste?
Respondido : 09/06/2014 9:43 pm
(@imac1656)
Que bujía llevas?
Respondido : 09/06/2014 9:58 pm
(@mazingerZ)
como que perla, yo creia que con las bujias de ahora eso no pasaba, ahora se comunicaban y a poner otra.....
de todas maneras sera problema de carburacion, mucha gasolina y poco aire, si no me equivoco, bujia negra y aceitada?
enviado desde mi shadowtalk
Respondido : 09/06/2014 11:26 pm
