¿Por que no arranca...
¿Por que no arranca?
(@romario)
Hola, tengo un problemilla, cuando arranco la vespa por la mañana despues de toda la noche en la calle me arranca perfectamente a la segunda patada, pero cuando la dejo aparcada 4 ó 5 horas no arranca ni de coña, en caliente también arranca bién. ¿Alguien sabe que puede ser?. Saludos.
Topic starter Respondido : 14/11/2006 9:49 am
(@faraon)
comunmente ess sintoma es o que se ahoga o que tienes una pequeña entrada de aire en el carburador (donde no debieras).. revisa el carburador, limpialo bien, comprueba boya/chimenea y sella bien todas las juntas.
Respondido : 14/11/2006 11:10 am
(@romario)
Gracias, el carburador está limpiado y revisado hace muy poco, ¿Podría ser algo relacionado con bujias?. Saludos.
Topic starter Respondido : 14/11/2006 12:06 pm
¿Tampoco arranca con el Starter?
Respondido : 14/11/2006 12:17 pm
(@romario)
No, ayer con el starter tirado al final la arranque al tiron y lio una humareda acojonante. El starter en la vespa, ¿Que hace?, abre gasolina o le mete aire?, por que creo que cuando abro el starter e intento arrancarla con muchas patadas es cuando se inunda el carburador.
Topic starter Respondido : 14/11/2006 12:37 pm
(@tolalmendrao)
en la 200 mia puentea el flotador pasando la gasofa directamente ala aspiración (o al menos eso me pareció al desmontar el carburador de la mia). Supongo que por eso te dicen que la cierres enseguida una vez arrancada.
Respondido : 14/11/2006 6:07 pm
(@geniezillo-azul)
al tirar de starter enriqueces mezcla y entra mas gasofa.
¿Cuando la dejas 4-5 horas parada usas el starter?. Cambia la bujía por si las moscas. ¿Te dejas el intermitente dado?
cuentanos como haces para arrancarla cuando llevas 4-5 horas parado
Respondido : 14/11/2006 6:32 pm
Pues por algo se ahoga, deberás revisar el carburador a ver si te pasa lo que te dice tolalmendrao o Faraón...
Respondido : 15/11/2006 1:07 am
(@romario)
Hola, pues en principio tiraba del starter e intentaba arrancar, pero ayer cerre el grifo de la gasolina al dejarla parada y sin tirar del starter arrancó bien. Ahora me queda adivinar si es por cerrar el grifo o por no tirar del starter. Saludos.
Topic starter Respondido : 15/11/2006 11:24 am
(@geniezillo-azul)
Me alegro que ya este apañado. Por cierto el otro día dando un rulo vi tu vespa. Se donde vives, y me quedau con tu cara!!!. Es lo que tiene ser casi vecinos.
no se si será un chorrada, pero yo acostumbro arrancar la vespa siempre de la misma forma, como un ritual, sino puede ser que no arranques, o que se te ahogue.
Respondido : 15/11/2006 11:50 am
(@el-cartero)
Yo me inclinaria por la llave de la gasolina. Si la dejas abierta y la boya del carburador no esta todo lo bien que debiera, se te inunda el carburador y luego no arranca ni pa dios... Hay que cerrar siempre la llave, que pa eso esta! 😆
Respondido : 15/11/2006 12:52 pm
(@romario)
Gracias a todos, Ese Geniezillo, cuidadin que yo también tengo la t5 y la diplomatic localizaditas una detras de la otra y paso todos los días a llevar al peque a la guarde por hay. Igual mañana con un poco de suerte me puedo escapar un rato por el Mavi...
Topic starter Respondido : 15/11/2006 5:05 pm
(@geniezillo-azul)
Romario,
Que mañana no quedamos!!!. Una semana si otra no. La próxima será el Jueves 23.
la
problematic/diplomatic
es de mi padre, de momento esta encantado con ella.
Respondido : 15/11/2006 5:12 pm
(@romario)
Joder, si es que no me entero de na....
Topic starter Respondido : 15/11/2006 5:28 pm
