Me planifico fatal joer... tengo la pepa pintada y medio desmontada, pero ahora me gustaría saber por donde puñetas sigo con la restauración... porque si empiezo por ejemplo con el depósito y dentro de un tiempo voy a tener que desmontarlo otra vez para tener que poner algo pues ya me va a joder bastante ![]()
Tenía pensado más o menos hacer estos trabajillos que me quddan en el siguiente orden:
1 - montaje de nuevo cangrejo (el anterior está oxidadillo) y sustitución de cables de embrague, cambio, acelerador, etc. cambio de puños, manetas freno y embrague.
2 - limpieza y pintado de llantas y sustitución de neumáticos, sustitución de muelle del caballete.
3 - montaje de intermitentes, piloto posterior, faro delantero.
4 - montaje de depósito, sillín, guías del suelo, anagramas varios.
5 - montaje del tubo de escape
6 - montaje de cofre del escudo y cerradura de bloqueo.
Del motor de momento no tocaré nada (a excepción del cangrejo) porque cuando hice pruebas con la moto arrancaba bien y mantenía el ralentí perfectamente, por lo menos en parado funcionaba bien ¿le hago algo o me espero a ver por donde falla - si es que lo hace - ?
¿Alguna variación en el orden? ¿empiezo por otra tarea diferente?
Así está el tema...
Te explico cual es my plan, aunque por ser novato lo mas seguro es que no sea el mejor
1 Puesta a punto del motor, limpieza del mismo, cambio de aceite, filtro de aire, bujia, engrase etc
2 Frenos y neumaticos nuevos
3 Rodaje durante un par de meses
4 Desmontado total en casa y pintura en taller
5 Motor completo al mecanico
5 Montar todo, poniendo nuevo todo aquello que sea necesario, gomas del suelo, cuentakilometors, embellecedores etc etc
Saludos 🙂
Y para que le cambias el aceite y le pones bujía etc. si luego le vas a dar el motor al mecánico?
Yo creo que lo mejor es empezar por el deposito y las ruedas erc. luego las guías y accesorios y después cambia de aceite y bujía y a rodar. Así si falla el motor lo veras usandolo y podras regular tensiones de cables, relenti y carburación etc. Muy bonita la linea del escudo por cierto.
Pégale duro a esa vespita
Pues eso tenía pensado, montarlo más o menos todo y ver como tira la pepa... luego ya veremos por donde falla... ![]()
Y me va a fastidiar andar desmontando piezas que haya montado, pero qué le vamos a hacer, imagino que a todos os habrá pasado lo mismo... ![]()
Gracias por vuestras respuestas.
Hombre, el minimo necesario para salir a la carretera y ver los problemas que da..... Sin aceite en el cambio como que lo puedo gripar, y la bujia estaba hecha polvo pues igual tiene 15 años. Los neumaticos estan cuadrados y las zapatas casi han desaparecido... :p
