¿Mechero en vespa?
Página 4 / 4
(@trize)
jrhank
]yo lo dejé en la Guantera... no me gusta agujerear... por si luego no me acaba... además llevándolo dentro de la guantera,(sacando el cable por el pasacables de los intermitentes a la guantera eh?) te lo puedes dejar pillado de muchos modos :
- Con Ceys (celo dos caras fuerte) en una esquina.
- Poniendo un
cogescobas
y lo pegas arriba, así no te molestará dando vueltas y o tipicos golpecitos cuando vas rodando... (yo no se vé na de na)
Pero bueno a gustos colores y a posibilidades, elecciones ...
Duranium
]En mi caso, buscando una corona para cortar la guantera.
Hola!!
¿Vuestras vespas llevan bateria? ❓
un saludo!
Topic starter Respondido : 08/06/2009 4:23 pm
A la que se lo quiero poner si la lleva.
Respondido : 08/06/2009 4:53 pm
(@jrhank)
trize
jrhank
- Poniendo un
cogescobas
Duranium
Hola!!
un saludo!
Si... es que sin bateríaaaaa. ups... creo que no pero, Duranium sabe más de eso...
Respondido : 08/06/2009 5:31 pm
(@trize)
Hola!
Ya tengo todo lo que hace falta para conectar el mechero a mi PK. Me han surgido dudas de como conectar el rectificador al regulador de mi vespa y este al mechero...
Yo lo haria asi (seguramente este mal):
1º Sacaria un cable del regulador (por uno de los dos huecos libre que tiene) y lo llevaria a una patilla del rectificador.
2º El rectificador tiene una patilla mas larga, es positiva, es ahi donde saco otro cable hasta el mechero.
3º ¿dónde saco el cable de masa? ¿Que mas cosas deberia hacer?
Aqui os dejo la foto del rectificador que me he comprado:
Un saludo y gracias!!
Topic starter Respondido : 16/06/2009 12:41 pm
(@alfcasmo)
La patilla larga te saca Positiva + en continua, conéctalo al + del mechero.
La patilla justo enfrentada te saca el negativo -, conéctalo al - del mechero
Las otras dos son tomas alternas (verás que tiene un dibujito de una
s
acostada), son las entradas de corriente alterna de la moto.
Pilla corriente de la salida del regulador y lo conectas a una patilla y pilla corriente masa del chásis o de un cable que lleve masa y listo, da igual como los conectes, al ser alterna no influye (en el rectificador).
Saludos!
Respondido : 16/06/2009 2:47 pm
(@nanojavi)
alfcasmo
]La patilla larga te saca Positiva + en continua, conéctalo al + del mechero.
s
Saludos!
Trize, no hagas caso a alf que de esto no tiene ni pajolera idea.......igual te peta la moto 😆 😆
Na, que es broma, al reves, este es un crack.
Como te ha dicho, si miras la cabeza del regulador te indica un + y las dos S tumbadas, las S da igual como la conectes a la alterna porque es eso, alterna. La patilla enfrentada al + es el negativo.
Ya nos iras comentando!!
PD:No te olvides del fusible!
Respondido : 16/06/2009 3:18 pm
(@trize)
Hola!!
Muchas gracias, esta pero que muy bien explicado!!
¿El fusible deberia ponerlo en el cable positivo que va al mechero?
Tengo este mechero(para hacer la prueba):
¿Cual es el positivo? creo que es la patilla en la que pone 12v (patilla derecha en la foto), pero a ver si la vamos a liar...
¿El positivo es el que hace contacto por abajo o por los lados del conector del mechero?
Gracias!!
Topic starter Respondido : 16/06/2009 3:47 pm
(@trize)
Muy buenas!
Aun sigo dando guerra con esto del mechero.
Ya tengo todo lo necesario: Cables, rectificador, fusible y porta fusible, y el mechero
Pero tengo una ultima duda antes de empezar este proyecto:
¿de donde sale la corriente que va enganchada al rectificador?
¿cual es el cable donde sale la corriente que necesito?
un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 06/07/2009 1:15 pm
Página 4 / 4
