malcolor
]si lleva reguladro, no deberia hacer falta nada mas. este a su salida tiene que dar una tension constante de 12 voltios (supuestamente); por lo que seria sacar de esa salida un cable al conector de mechero y otro a cualquier parte del chasis para la masa.
en cualquier caso, yo mediria antes entre la salida del regulador y masa dando acelerones para ver como de constante es esa tension. y no dejaria de poner fusible como vengo diciendo.
salutti..
Un fusible es imprescindible, pero ojo, un cable de móvil o GPS ya lleva fusible.
El problema es que la corriente que sacas de ahí es alterna de ahí el rectificador.
Duranium
alfcasmo
]Si llevas batería, lo suyo sería cablear directo de la batería hasta donde quieras hacer la conexión.Ese cable lo quiero sacar para ver si algún día consigo ponerle los calefactables y la bombilla halógena que iría con relé pues sería de 55W, así no toco el resto de la instalación. Pero lo que vayas a poner en un cargador de mechero(móvil/gps) tiene un consumo de mAh.
Ojo 😯 con la H4 de 55 W que se calienta musho... y no se si acabará quemando la
base - cromada
-y Portalamparas 🙂 la he estado probando unos días y he vuelto a los 35 w... de toda la vida...
Una pena por que las bombillas azules, por la noche iluminan que dan gusto... pero sólo las he encontrado en 55/ 60 W
Duranium
malcolor
salutti..
Offcourse chicos! Tan solo necesitas el rectificador para probar el mechero, pero ponlo! Ya sabes.. con un B40C1500 4 patitas de diodos, te sobra. Saludos!
jrhank
Duranium
alfcasmo
base - cromada
Pues doy fe, al menos en las TX tiende a quemar la parte superior de la parábola, lo que he hecho ha sido cortar la parte derretida con una corona para que ventile por ahí, y tal vez, si cabe, ponerle un ventilador de 486. Lo que me preocupa es que llegara a quemar los conmutadores, de ahí lo de ponerle un relé.
base - cromada
No se yo ya que... si recortas la parábola y pones el ventilador la superficie reflectante de la bombilla disminuye y no entremos a valorar la cara del de la ITV... mmm? tampoco estaría mal los xenon con transformador 🙂 los he visto por ahí pero... la cara del de la ITV 😛 😛 ... de momento la mía se queda como está... H4 35 w que con respecto a las iluminaciones anteriores ya va un mundo... antes no se veía na de na ... 😛 😛
¿Cómo se instala un relé para la bombilla? ¿dónde se pone? ¿dónde se compra y como se pide?
Me hizo un esquema un amigo en una servilleta, y pero no encuentro la dichosa servilleta 😡
Lo que se pretende hacer con el relé es que la corriente pase directamente sin necesidar de pasar por el 'cuello de botella' que supone el conmutador.
Ahora que lo decis... alomjor me apunto a eso de ponerla un rele para que ilumine mas
Yo de todas formas a ver si tengo un hueco y instalo el rectificador para el mechero
¿ alguien lo ha intentado ?
un saludoo
Lo del relé es para que no quemes el conmutador de luces, pero no te asegura que no fastidies la parábola.
En mi Ibiza del 86, la larga va por relé, pero la corta va directa, al final termina quemando el conmutador, que es la parte más 'estrecha' del circuito.
Hola, ¿en que ha quedado lo del mechero?
Hola!!!
Pues no he tenido tiempo para comprarlo, con eso de los examenes y tal (tengo que desplazarme hasta madrid centro)
Fui a una tienda de electronica pero no tenian el rectificador...Lo demas ya lo tengo, soldador cables y el mechero, por supuesto.
A ver si lo compro y os enseño como lo he instalado!
un saludo!
En mi caso, buscando una corona para cortar la guantera.
Duranium. ¿ donde lo vas a instalar ?
Yo estoy dudando si hacerlo movil o dejarlo fijo dentro de la guantera.
En la parte superior izquierda de la guantera de la TX, lo voy a dejar fijo.
yo lo dejé en la Guantera... no me gusta agujerear... por si luego no me acaba... además llevándolo dentro de la guantera,(sacando el cable por el pasacables de los intermitentes a la guantera eh?) te lo puedes dejar pillado de muchos modos :
- Con Ceys (celo dos caras fuerte) en una esquina.
- Poniendo un
cogescobas
y lo pegas arriba, así no te molestará dando vueltas y o tipicos golpecitos cuando vas rodando... (yo no se vé na de na)
Pero bueno a gustos colores y a posibilidades, elecciones ...
