¿LOS MUELLES DE LOS...
¿LOS MUELLES DE LOS COFANOS NO SIRVEN PARA NADA?
(@ragaib)
Hace un tiempo abrí un hilo porque uno de los cofanos de mi PX 200 no ajusta bien, exactamente el del lado motor, de hecho cuando la moto está en marcha chirría más que una chicarra en el mes de agosto.
El problema es que el saliente con el soporte metálico soldado al chasis con tope de goma que ajusta en la parte alta del cofano, no ajusta y por tanto queda suelto en la parte superior.
Preguntando en el foro, me dijeron que si el muelle del cofano estaba agarrotado, etc, bueno mejor dicho las respuestas fueron pocas, es por lo que decidí grabar en video el otro lado de la moto (lado batería) para ver como funcionaba el cierre, y sorpresa EL MUELLE NO TIENE EFECTO ALGUNO
aparentemente
, adjunto video.
Por lo que me encuentro ante el problema de ajustar el cofano antes de desmontar porque quiero pintarla y no quiero liarme a aporrear el cofano o el pivote trasero una vez pintada.
Esto es un mensaje de auxilio pues el veranito se acerca y quisiera tenerla lista para entonces ya que es cuando tengo
algo
de tiempo.
He observado también que el cofano lado motor tiene el borde inferior plegado para evitar roces y cortes sobre la carcasa del ventilador, lo que le da menos rigidez que al cofano lado rueda de repuesto en la que el borde queda perpendicular a la superficie del cofano. Bueno subo fotos y video.
Si hay alguien de Castellón o Valencia que se ofrezca a explicarme el modo de ajsutar in vivo tiene almuerzo pagado si es de más lejos birras virtuales, de igual manera a todos mi agradecimiento.
Veo que el archivo que he grabado pesa 30 mb, así que intentaré rebajar el peso y subirlo. Aún así si alguien se aventura a adarme soluciones bien venidas sean.
Topic starter Respondido : 18/05/2014 7:32 pm
