¿Juntas de papel?
(@el-africano)
Hace años, las juntas de cartón para sellar carteres eran imprescindibles porque no habia otra cosa, pero. Hoy en día, con la pasta sellante de carteres que hay (buena calidad). ¿Es necesario poner junta de papel para unir los carteres, más la pasta o con la pasta sólo sellamos suficiente y no hay fugas?.
¿como lo haceis vosotros?
Topic starter Respondido : 25/01/2008 6:45 pm
(@vespajo)
Pasta y junta y se queda OK , yo por lo menos asi lo hago , aunque en teoria con la junta sola no debiera de perder , pero por si el carter tiene alguna imperfeccion , arañazo etc.... te curas en salud
Respondido : 25/01/2008 8:31 pm
(@el-africano)
Gracias, Vespajo. Estoy haciendo la junta con el papel que compré (tuve que reabrir el motor), pero es que varios me han dicho que con la pasta vale (yo prefiero pasta y junta como tu)
Topic starter Respondido : 25/01/2008 9:01 pm
(@vespandreu)
vespajo
]Pasta y junta y se queda OK , yo por lo menos asi lo hago , aunque en teoria con la junta sola no debiera de perder , pero por si el carter tiene alguna imperfeccion , arañazo etc.... te curas en salud
igual asi va de escando
Respondido : 25/01/2008 9:32 pm
 deva
(@deva)
una pregunta, ¿como se pone primero el papel y la pasta por fuera o todo junto?
Respondido : 25/01/2008 9:34 pm
 Guax
(@Guax)
primero pones la pasta, el papel encima y pasta en la otra mitad.
Respondido : 25/01/2008 9:37 pm
(@Juan Jaume)
¿Recomendáis algún tipo de pasta en especial? o ¿Con una tipo nural específica para juntas es suficiente?
Respondido : 25/01/2008 9:50 pm
(@el-africano)
Yo la compré en Calleja y es bastante buena.
Topic starter Respondido : 25/01/2008 11:23 pm
(@doctoradolfo)
hola a todos,yo pongo junta de papel doble untada de aceite y sin problemas , un saludo
Respondido : 26/01/2008 12:19 am
Es imprescindible repasar las partes en unión. El motor de Vespa no es un prodigio de estanqueidad, pero lijando bien los contornos y una junta sin pasta, queda bien.
El atornillado también es importante, y cuando se monta un motor, a las pocas horas, volver a repasar los aprietes. Tengo la manía de poner tornillería nueva con arandelas Grower y tuercas autofrenantes.
Un fallo muy frecuente, es el de no sustituir el aro tórico del piñón de arranque, luego gotea por ahí y nos volvemos locos buscando la fuga.
Respondido : 26/01/2008 1:36 am
