¿freno? de tambor
Página 2 / 2
 XiR_
(@xir_)
El cable está recién cambiado. Aún así lo revisaré.
De nuevo, gracias a todos.
Topic starter Respondido : 06/04/2011 7:58 pm
(@perezvera)
Yo suelo engrasar con aceite las fundas de los cables, me ayudo con una jeringa y su correspondiente aguja.
Suelto un poco, si se puede, el cable para que no tenga mucha tension, meto la aguja de la jeringa por la punta del cable que este mas alta y le meto aceite poco a poco, de vez en cuando acciono la maneta, el gas o el pedal para que el aceite llega a toda la funda y despues de media jeringa se nota que va la cosa mas suelta.
De todas maneras si la funda del cable no tiene el protector, tarde o temprano se oxidara por ese punto y se endurece su accionamiento, por lo que lo mejor y los mas recomendable es cambiar esa funda y cable.
Que ya de paso, tambien tengo un truco para cambiar fundas; suelo buscar un tornillo de rosca chapa largo de la medida de la funda, lo rosco bien en la punta superior de funda, dejando la otra mitad del tornillo que asome por fuera, cojo y corto la cabeza del tornillo y sobre esta parte rosco la funda nueva hasta que se juntan las dos fundas.
Despues se va tirando de la funda vieja y esta arrastra a la funda nueva, vas tirando hasta que sustituyes totalmente una funda por la otra exactamente por el mismo sitio donde se encontraba la vieja.
Respondido : 06/04/2011 10:31 pm
(@alexpk)
perezvera
]Que ya de paso, tambien tengo un truco para cambiar fundas; suelo buscar un tornillo de rosca chapa largo de la medida de la funda, lo rosco bien en la punta superior de funda, dejando la otra mitad del tornillo que asome por fuera, cojo y corto la cabeza del tornillo y sobre esta parte rosco la funda nueva hasta que se juntan las dos fundas.
Muy bueno, me lo apunto 🙂
Respondido : 06/04/2011 10:48 pm
(@doctoradolfo)
hola, eso se llama un saca y mete 🙂 .
Respondido : 06/04/2011 11:29 pm
 XiR_
(@xir_)
AlexPK
perezvera
+1 Buenísima la idea para hacerse una guia para la funda.
Topic starter Respondido : 06/04/2011 11:46 pm
(@escoces)
Aparte de
los remedios de Xumari, bebiendo la primera orina de la mañana, etc, etc.....
, yo también probaría, además de lo hablado del cable+funda, limpiar el freno con.................limpiafrenos!!!!!!!!! La verdad es que lo deja niquelado. Yo antes lo remataba con alcohol, después de darle bien con gasolina y brocha.
Respondido : 06/04/2011 11:58 pm
Página 2 / 2
