Muy buenas a todos
esta misma mañana he rellenado un poco de aceite del cambio de pi px,el caso es que segun me dijo el mecanico valia un castrol trasmisiones 10w40 que el me vendio.......pero el caso es que el manual pone que sea sae 30.....
por otro lado el aceite que hechaba el anterior dueño era mas bien
gordo
y este que yo hecho es bastante flojito......
¿creeis que debo de cambiar de aceite?
¿que ventajas o inconvenientes puede traer un aceite mas flojito?
gracias por adelantado
sergio
hola, yo le pongo siempre sae 30 y no he tenido problemas nunca desde que restaure mi 125 L y ahora le pongo el mismo a la T5
hola, yo tambien le echo sae 30 es un aceite un poco primitivo pero es el que usan las vespas de toda la vida y sin problemas los demas aceites pueden ser mejores no lo dudo pero tambien mas caros y si te sirve de referencia compre una lata de 5 litros de sae 30 por 6€ y tengo para 20 cambios.
gracias por las respuestas
pero ante un aceite como comentas tan
primitivo
¿sabes si esta libre de detergentes?digo esto por lo del embrague
sergio
hola, el aceite sae 30 lo llevan todas las vespas desde la primera que salio en el año 58, echaselo sin problemas .
otra cosa que me viene a la cabeza...............¿tendra algo que ver que tenga engrasador automatico?digo esto por que el piñon que acciona dicho engrasador se lubrica con el aceite del cambio.........
hola, pues echale en el engrasador sae 30 ,antes el aceite que se echaba para la mezcla de gasolina era el mismo que para el cambio sae 30 .
pero no me refiero que ese aceite (el del cambio)lo inyecte para la mezcla,si no que la bomba de engrase para su funcionamiento se lubrica con el aceite del cambio
sergio
Efectivamente como todos los componentes del motor ese piñón se lubrica con el aceite del cambio. No va sumergido en el como en el caso del embrague, le llega al batirse por las relaciones del cambio y supongo que evaporado por el calor. En una vespa con engrase separado si que es importante llevar siempre bien el nivel de aceite.
Alguien puede confirmar que marcas de aceite para cambio de vespa no llevan los dichosos detergentes ??
Yo utilizo 80W90.
Duranium
]Yo utilizo 80W90.
+1 el mejor que he probado, por su densidad 🙂
yo uso este http://www.machado-online.com/product_info.php?cPath=50&products_id=1452 7 euritos, buenoooooo, bonito y barato
meca
wrote: [quote=
Duranium
]Yo utilizo 80W90.
Viscosidad, hermanos, viscosidad.
