Hola, he llamado a vespas Roma para preguntar si tienen las empuñaduras de las nuevas px (cromadas y de espuma) y un piton de manillar, y me han comentado que si. El problema es que me han dicho que para colocarlo tendría que esperar a finales de septiembre, ¡que no pueden antes! 😯
Con lo que me pregunto si sería facil instalarlo uno mismo ....
¿Alguien lo ha hecho?
¿que herramientas se pueden necesitar?
Un saludo!
Yo no lo he hecho nunca y no sé ni cómo son, pero dudo que tengas problemas. Yo que tú me ponía a ello y adelante, seguro que será sencillo
Es bastante facil. Para sacar las antiguas, con un destornillador plano abres un poquito y echas un poco de alcohol 96º, y empiezas a moverlas, ya veras como sale muy facil. Y despues, con otro poquito de alcohol en las empuñaduras nuevas, y veras como entran de lujo.Haces un agujero con un cutter en la empuñadura izquierda para que entre la argolla.Luego, colocas la argolla de la piton, simplemente es introducirla, y apretarla , para que la goma quede fija.
Es muy facilito. en 10 minutos lo tienes.
Suerte
Guay, me alegro que sea fácil, así lo haré yo!
Pero por cierto, las nuevas empuñaduras con un poco de alcohol se fijarán bien? No hay que ponerles ningún tipo de pegamento ni nada?
Gracias!
Para sacar emuñaduras antiguas, yo lo hago con la pistola de aire a presión, se le introduce aire para hincharlas, y salen solas
Creo que los puños de la PX a que te refieres son mazizos por la punta.
Yo tambien los queria pero.... como vas a hacer el boquete para meter la argolla de la pitón?
eloi
]Creo que los puños de la PX a que te refieres son mazizos por la punta.
Eso es lo que no sabía, pensé que quizás el de la izquierda tiene una tapa por si quieres instalarlo, pero era una simple suposición.
Si son macizos, pues a golpes o con sierra!!! 😈
No, no lo sé, pero si se instalan debe de estar mas o menos estudiado. no?
Pues eso espero, porque yo los queria pillar para mi PK... la estoy arreglando entera y me he encaprichado de esos puños. Tengo que pasar por HarryScooters cuando le lleguen las juntas del motor i le preguntaré por el tema de los puños. Si aun no lo has solventado te contaré, ok?
Eloi, pues creo que haré el pedido esta semana a harryscooters de las empuñaduras, así que en breve descubriré que solución tiene.
Un saludo!
