¿Enderezar barra de...
¿Enderezar barra de dirección es posible?
(@alberto-banon)
Veréis, tenía yo la impresión que con la Primavera, al frenar con el de delante, me hacía como un leve extraño el manillar y que, al soltarme de manos, tenía que equilibrar con el cuerpo algo más de lo habitual.
Parecía que, a simple vista, la rueda delantera, como que iba levemente tumbada. Llevo asi la moto casi dos años.
Pues resulta que recojo unos despojos de Primavera entre los que había una barra de dirección, aparentemente buena; ni corto ni perezoso, voy y le cambio la barra. En cuanto me solté de manos noté que la barra que llevaba no estaba bien; ahora iba la moto como yo suponía que debia ir.
En fin, que ahora tengo una barra algo tocada que quiero aprovechar y otra Primavera que quiero a devolver a la vida.
El caso es que tengo que enderezar esa barra.
¿Tenéis alguna idea de cómo se podría hacer, si es que es posible?, ¿a martillazo limpio? ¿haciendo palanca?.
Yo ni papa...
Topic starter Respondido : 10/02/2011 2:21 pm
(@cordobeitor1.6i)
Alberto Bañón
Yo ni papa...
Si consigues enderezarla te envio la mia, Calentandola y a mazazos no volvio a su sitio, todo hay que ver donde esta el doble, pero dejarla bien te será mucho mas complicado que meterle la barra nueva, y si la llevas a un tornero a que te la meta en prensa o algo igual te sale mas caro que comprar una de 2ª que este en buen estado.
Porcierto por aqui hay alguno que le ha puesto horquilla de pk a la primavera, tienen que hacer alguna modificación pero igual es más fácil y barata de conseguir
Respondido : 10/02/2011 2:41 pm
(@moncho)
Yo en vigo enderece una direcion de primavera, en un taller que se dedica a ello. creo que la meten en una prensa, a la vez que va al torno y equilibran. 35 € me cobraro, eso si la dejaron perfecta y con el asiento del cojinete rectificado.
Respondido : 10/02/2011 2:44 pm
(@doctoradolfo)
hola, yo creo que cuesta mas el intento y con los resultados nada garantizados que comprar una usada o en su caso nueva y a si nos quitamos los dolores de cabeza.
Respondido : 10/02/2011 3:04 pm
(@alberto-banon)
No me gustan las Primaveras con barra de Pk, parecen yeguas encabritadas.
Topic starter Respondido : 10/02/2011 3:09 pm
Alberto Bañón
]No me gustan las Primaveras con barra de PK, parecen yeguas encabritadas.
jajajaja,lo dices por la altura,no?
eso en la mia ya esta solucionado,en una super....con barra de xl
Respondido : 10/02/2011 4:33 pm
(@alberto-banon)
Igual me da si es una Super, igual de encabritada, llevan el mismo chasis.
Topic starter Respondido : 10/02/2011 4:54 pm
(@alberto-banon)
moncho
]Yo en vigo enderece una direcion de Primavera, en un taller que se dedica a ello. creo que la meten en una prensa, a la vez que va al torno y equilibran. 35 € me cobraro, eso si la dejaron perfecta y con el asiento del cojinete rectificado.
Moncho, eso de rectificar el asiento del cojinete... ¿es que se lo cargan , o qué? ¿Y ya no te valen los rodamientos antiguos?.
Topic starter Respondido : 10/02/2011 4:57 pm
(@moncho)
Si te fijas en la direccion, la barra es de hierro y la curva de fundicion, supongo que al enderezarla el asiento de los cojineres se puede torcer, por eso la
planifican
para que el asiento sea OK. Estamos hablando de unos 2 m/M para sacar el nivel
Respondido : 10/02/2011 6:24 pm
(@alberto-banon)
OK, debe deberse a la posible pérdida de perpendicularidad del eje de la rueda con respecto a la barra.
Comprendido !!
Topic starter Respondido : 10/02/2011 6:27 pm
(@simon150)
Alberto Bañón
]Igual me da si es una Super, igual de encabritada, llevan el mismo chasis.
No te digo que no, pero a cambio tienes frenos, dirección, estabilidad, posibilidad de meterle un amortiguador como Dios manda.....Lo que te puedo decir es que yo no vuelvo a poner la dirección original de la Prima en la vida 🙂
Respondido : 10/02/2011 8:29 pm
SIMON150
+1,+2,+3 😮 😮 😮
Respondido : 10/02/2011 8:38 pm
(@alberto-banon)
Pues me parece muy bien, cada uno tiene derecho a estropear su moto como quiera; ¡¡con lo bonitas que son!!.
Yo, cuando quiero correr y frenar me cojo la de disco y hasta luego lucas.
Carlos, ¿tu le pondrías una horquilla de Iris o de PX a una de tus 150?
Y por las mismas, como tiene el motor a la derecha, le metemos unos kilitos de plomo en el cófano de la izquierda.
¡¡¡ Que las vespas son lo que son !!!
Topic starter Respondido : 10/02/2011 9:42 pm
(@paquito)
Alberto pareces un abuelo cascarrabias jajajaja
Como dicen yo prefiero tener dientes a la estética de la moto ....
Y la barra te la puede enderezar Pani , con dinero todo se puede hacer , creo que a tu
vecino
Nacho le enderezó la de la Lambretta
Pani ya la has cagado , no solo las pones gordas, ahora encima enderezas 😆
Respondido : 11/02/2011 2:41 pm
(@alberto-banon)
Paco, lo he dicho miles de veces, y lo voy a decir una más,
tengo una Vespa, si hubiera querido una moto, ya me la habría comprado
Es más, lo voy a poner en mi firma ahora mismo.
Ah, y a lo que iba con lo de la barra.
PANIIIIIII !!!
Topic starter Respondido : 11/02/2011 2:48 pm
