¿El problema es del...
¿El problema es del encendido? FOTOS (solucionado)
(@trize)
Hola!!
Mi PK no da chispa, y tras revisar cables, conexiones, bujias, bobina nueva, etc.. he llegado a la conclusion que el fallo sea del encendido.
Pues esta misma mañana fui a comprar un estractor y ya tengo el plato magnetico fuera. Ahora bien, no se ve nada raro, solo un cablecillo un poco agrietao.
Mi pregunta es ¿esta bien, apreciais algo raro,? ¿Es posible que sea el pick up?
Aqui os dejo alguna foto, para que opineis vosotros mismos.
No creo que sea porque este lleno de mierda el plato, no?
He visto el brico, y hare lo que recomienda, pero no vaya a ser que no sea eso, y me este dejando los cuartos para nada 😡
Topic starter Respondido : 07/12/2009 5:50 pm
(@simon150)
Hombre,yó en el tema electrico no soy un experto,pero ese estator lo véo muy bién.
Respondido : 07/12/2009 7:13 pm
(@detri)
¿has cambiado el condensador?
Respondido : 07/12/2009 10:05 pm
(@el-cartero)
detri
]¿has cambiado el condensador?
Que condensador?
Respondido : 07/12/2009 11:09 pm
(@trize)
He comprado el
condensador
, pero aun no lo he puesto porque los cables estan viejos, y se pelan solos con nada mas mirarlos...
Estoy saneando algunos que estan pelados y no hacen buena continuidad.
Topic starter Respondido : 08/12/2009 12:28 am
(@paquito)
jaja pero que condensador ?? no has visto el comentario de Carter ?? los electrónicos no llevan condensador ¡¡¡¡
Respondido : 08/12/2009 12:30 am
(@trize)
jejej me refiero al pick up, lo digo porque cuando he ido a comprarlo, le pido el pick up al dependiente y me dice, el condensador no? .. 😕 , si eso, eso y me lo ha dado correctamente.
Topic starter Respondido : 08/12/2009 12:40 am
(@quique-olid)
Buenas. El estator se ve muy bien. Como dices, primero sanea los cables. Antes que el pick-up, yo comprobaría:
[list]la bujia (supongo que ya lo has hecho).
cuando la patees, [list]¿se encienden las luces?
y comprueba que llega tensión a los cables de la bobina de alta[/list]
Si llega tensión, es posible sea la bobina de alta.[/list]
Solo despues de esto atacaría sobre el pick-up.
Respondido : 08/12/2009 12:41 am
(@paquito)
Quique Olid
]Buenas. El estator se ve muy bien. Como dices, primero sanea los cables. Antes que el pick-up, yo comprobaría:
Perdona , pero la bobina de encendido es independiente de la de alumbrado , así que pueden encenderse las luces y no dar chispa y viceversa
Respondido : 08/12/2009 12:43 am
(@trize)
Hola!
La bobina es nueva, la bujia tambien... he mirado las conexiones... entonces he decidido atacar, cambiando el pick up.
Las luces si que hacen el amago de encenderse.
Luego pongo una foto para que veais como lo tengo desmontado y como esta en general.
Topic starter Respondido : 08/12/2009 12:45 am
(@el-cartero)
Igual es una tonteria, pero yo antes de meterme en pickups, miraria tambien cable y pipa de bujia...
Respondido : 08/12/2009 6:40 pm
(@trize)
El Cartero
]Igual es una tonteria, pero yo antes de meterme en pickups, miraria tambien cable y pipa de bujia...
Tooodo revisado! 👿
Bobina nueva.
pipeta nueva.
bujia nueva.
cable que va desde la bobina hasta la pipa, nuevo tambien.
He comprobado que tienen continuidad los cables que van desde el encendido hasta la bobina.
Revisado contacto de la llave de arranque
Entonces he decidido abrir el encendido, voy a sanear los cables, y cambiar el pickup, y ya veremos...
Topic starter Respondido : 08/12/2009 9:55 pm
(@trize)
He cambiado el pick up y seguimos sin chispa... tambien hay que decir que los cables estaban hechos una pena, he tenido que sanear todos y no se yo como habra quedado.
Ahora imagino que tendre que cambiar el encendido nuevo.
¿es facil cambiarselo todo?
un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 10/12/2009 3:29 pm
(@bruscat)
Si, no tiene complicación, solo tienes que colocarlo despues en la misma posición fijandote en la
marca
que trae el estator con la marca que tiene el motor. Con esto te podría decir que te dará chispa y te quitaras de problemas, yo también saneé los cables y ni con esas, fue ponerle el estator nuevo y arranco a la primera patada. Ya nos contarás!
Un saludo!
Respondido : 10/12/2009 4:52 pm
trize
]He cambiado el pick up y seguimos sin chispa... tambien hay que decir que los cables estaban hechos una pena, he tenido que sanear todos y no se yo como habra quedado.
¿Probaste con otra bobina de alta? ¿Revisaste el contacto de la moto que está en la dirección y que se accede quitando la nariz?
Respondido : 10/12/2009 6:31 pm
