Bueno, pues esta tarde he estado limpiando toda la porqueria de 25 años que tenia la p200 y me he dado cuenta que donde va metido el tornillo que sujeta el motor al chasis, hay como otro tubo dentro (vamos que el tornillo va dentro de otro tubo, para entendernos)
Pues bien, el tubo que va dentro del motor esta como partido en el centro .Si lo miras desde el orificio que tiene el eje del motor, se ve jnusto en la mitad dividido por dos, pero esta partido de forma perfecta, como cortado con una maquina y encaja un lado con el otro, vamos que no se si es de una pieza o de dos, aunque si fuera roto, creo yo que la rotura seria irregular. Alguien puede decirme si es normal que este dividido en 2?
Aqui os pongo una foto de donde esta
Como se puede apreciar en este despiece los cachos (también llamados piasos o trosos) de vespa numerados 3 y 4 forman, una vez montados (arremetíos o encajaos en su sitio) lo que tu bien has visto por el agujero (o burejo) por el que has mirado.
Useasé: no esta roto (cascao o partio) sinó que
e asín
. Y lo es porque se monta
cauno por un lao
. Maomeno.
En mi web (abajo) tienes el despiece (y mucha mas documentación) a tu disposición para consultar estas cosas y muchas mas.
Pues me has alegrado el dia amigo!!!! Muchisimas gracias
Pedazo de web q tienes. Con tu permiso, puedo bajarme la documentacion que tienes en ella?
Para eso está allí. Me alegra que te sirva.
Saludetes.
