hola como muchos sabeis estoy poniendo al dia una pk que estuvo mucho tiempo parada,y la verdad es que la moto va de lujo,le puse su bateria y todo bien,el problema es que no le funciona la luz de freno con un polimetro descubri que no le llega corriente a la bombilla de freno,el siguiente paso era buscar el interruptor si esta malo o ver que le pasa,pero el caso es que no lo encuentro,desmonte el pedal de freno,y sigo sin verlo¿donde este el interruptor?o es que hay que seguir desalmando la moto para dar con el?yo pense que quitando los tres tornillos del pedal hiba a dar con el,¿o esta alojado por el interior del chasis por la parte de los pies?algun alma caritativa y generosa me podria ayudar?,gracias
Hola!
Si sacas el pedal del chasis tienes que verlo. Mira esto:
http://picasaweb.google.com/nandoplaza/ ... 2489868834
Suerte!
😯 muchisimas gracias nando,eres un AS!!efectivamente llegue a quitar el pedal como se ve en la foto,pero no salio tanto,el muelle hacia un poco de precion y no lo dejaba sacar mas¿se puede jalar hacia afuera pegando un tiron?¿o es preciso quitar algo mas,por que estaba muy tenzo,un saludo y gracias de nuevo
Hola Selu a mi tampoco me funciona la luz de freno de una tx 200,sabes si esta situado igual?para comprobarlo.
gracias 😛
pues si,esta donde mismo,haber si tu tienes suerte y consigues que salga mas y veas el interruptor
Para sacar el pedal del freno tienes que quitar el cable del freno que va a la leva del tambor, si no , no da margen para salir
vespajo
]Para sacar el pedal del freno tienes que quitar el cable del freno que va a la leva del tambor, si no , no da margen para salir
muchas gracias vespajo,no habia caido en ese detalle
Ok recibido!! 🙄
