¿Donde puedo sacar ...
¿Donde puedo sacar una toma de 12v en mi PK?
(@trize)
Hola!!!
Voy a intentar instalar una toma de mechero en mi PK. No tiene bateria, y no se muy bien donde sacar los voltios.
Habia pensado sacarlo de las luces, pero prefiero asegurarme.
¿Donde puedo sacar una toma de 12voltios? o mejor dicho,¿donde puedo sacar una toma electrica (los voltios dan igual)?
Un saludo y gracias!!
Topic starter Respondido : 13/03/2010 12:49 am
(@escoces)
Trize ya estás pensando en meterle más gadgets????
Me parece que lo vas a tener un poco complicado especialmente por lo limitado que están los sistemas sin batería. Cuenta con que la generación de energía la realizas por revoluciones, amén del consumo que estés realizando en ese momento (luces, freno, intermiotentes, pito...) por lo que no sería muy regular.
De todas maneras cosas más extrañas se han visto, así que paso palabra a los eruditos.
saludos y suerte
Respondido : 13/03/2010 1:06 am
(@LauraVega)
Escoces tiene razón trize, no se so lo que lleva tu pk es un alternador, y ademas no vas a llevar nunca una tensión de voltaje constante pues si con las que llevan bateria ya fluctua un poco, imaginate en las que no lo llevan.
Opcion: si no usas la guantera, mete una bateria en esta y vuala! ya tienes 12 v pa mechero ipod, luz ó lo que kieras...no se si es una locura ó una idea brillante,,,jeje
PD: te tengo el aceite guardado en casa pero estoy jodio con el catarro de los co..ones, ademas mañana me tengo que bajar a Murcia a arreglar unos papeles a la family, tamos en cto.
Respondido : 13/03/2010 1:22 am
(@trize)
Tengo planeao un invento curioso, pero me faltan algunos detalles gordos, como lo del voltaje
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=2&t=24313&hilit=mechero+en+vespa&start=45
Aqui os dejo un post donde me explicaron mas o menos las maneras de como hacerlo, tengo todo, pero ahora me falta lo mas importante: La electricidad :blues:
¿Las luces funcionan con 12v no? :pincha:
un saludo!
Topic starter Respondido : 13/03/2010 7:10 pm
Necesitarías un rectificador para pasar a corriente continua, pero seguirías teniendo el problema de la intensidad. En mi caso, como te comenté, lo he tomado desde el contacto, pero llevo batería.
Respondido : 14/03/2010 12:24 am
(@trize)
Duranium
]Necesitarías un rectificador para pasar a corriente continua, pero seguirías teniendo el problema de la intensidad. En mi caso, como te comenté, lo he tomado desde el contacto, pero llevo batería.
Aunque yo no tenga bateria ¿tambien es posible sacarlo de ahi?
Ya tengo todo, el mechero, rectificador, fusible...
un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 15/03/2010 12:27 am
(@LauraVega)
La unica manera de asegurarte es probando con un tester a ver de que intensidad dispones en alterna, no es lo mismo conectar un mechero, que la resistencia chupa un monton que un alimentador para una pda ó movil que gastan del orden de 4 a 6 V de continua. Ah, el fusible siempre en el + del cto. y mide una vez hayas conectado el rectificador a ver cuanta continua te da, y mide la intensidad para saber de cuantos amperios debes de poner el fusible, no te quedes corto...ni muy largo
Salu2
Respondido : 15/03/2010 12:40 am
(@doctoradolfo)
hola, la bateria da una corriente estable y el alternnador de la moto da una corriente variable segun sea el regimen del motor por eso lleva un regulador de corriente para que no se fundan las lamparas, por poder sacar una toma de corriente se puede pero tienes que tener la moto en marcha y luego hay que saber si la corriente que necesitas es en alterna que es como sale de la vespa o la necesitas en continua y ahi tienes que poner un rectificador.
un saludo 🙂
Respondido : 15/03/2010 10:48 am
