¿cuantos km. se pue...
¿cuantos km. se pueden hacer con la reserva mas o menos?
Página 2 / 2
(@doctoradolfo)
hola, hay garrafitas de aceite que vienen en un litro y tambien las hay de dos litros,el tipo de plastico de estas garrafas esta diseñado para resistir la gasolina y demas hidrocarburos ,asi que no tengais miedo, la cosa es buscar la garrafita adecuada para que podamos servirnos de ella y lo demas son cuentos .
Respondido : 09/09/2008 12:44 am
(@dragon_rojo)
doctoradolfo
]hola, hay garrafitas de aceite que vienen en un litro y tambien las hay de dos litros,el tipo de plastico de estas garrafas esta diseñado para resistir la gasolina y demas hidrocarburos ,asi que no tengais miedo, la cosa es buscar la garrafita adecuada para que podamos servirnos de ella y lo demas son cuentos .
podrias decir de que marca de aceite es tu garrafita??
Salut
Respondido : 09/09/2008 8:57 am
(@speedy-gonzalez)
marca ACME :mrgreen:
Respondido : 09/09/2008 9:01 am
(@rugonto)
Yo he llegado a hacer con la T5 con motor TX a partir de encenderse la luz fija casi 50 kms. y cuando reposté, entraron 7,3 litros, o sea que casi 200 kms. con un depósito.
Lo mejor si os poneis a hacer un viaje largo es tantear con la susodicha garrafa de 1-2 litros en la guantera a ver cuanto hace a punta de gas hasta que se agote. Por la mierda del depósito no os preocupeis que entre el filtro del depósito, el del macarrón y el del carburador no creo que pase mucha al
cueceleches
:mrgreen: .
Respondido : 09/09/2008 10:45 am
Página 2 / 2
