hola,
¿cuantos km. se pueden hacer con la reserva mas o menos?
Pues cuanto menos mejor, ya se que esa no es tu pregunta, pero el apurar las reservas tiene el problema añadido que todos los sedimentos que se van quedando en el deposito, se van para el filtro con la posibilidad de ensuciarlo, respecto a lo que quieres saber, yo tengo una PX que trae indicar y lo maximo que le he podido hacer en reserva han sido unos 20Km hasta encontrar gasolinera y aun se veía algo de gasolina al echar.
En las PX, se puede hacer con la reserva unos 30.KM +- y en caso de que la moto empiece a fallar porque ya no la llega gasolina, existe el recurso de hacer eses de forma que la caiga gasolina de los rincones del depósito y conduciendo a punta de gas te haces algún Km más.
Tubarro
]En las PX, se puede hacer con la reserva unos 30.KM +- y en caso de que la moto empiece a fallar porque ya no la llega gasolina, existe el recurso de hacer eses de forma que la caiga gasolina de los rincones del depósito y conduciendo a punta de gas te haces algún Km más.
y en una DS, porque yo pensaba que solo podia hacer unos 3 o 4 km.... sabeis mas o menos???
La cantidad de Km que se hacen con la reserva, depende del tipo de llave de la gasolina que tenga la moto, ya que es la diferencia de altura de los dos orificios del tubo por donde entra la gasolina lo que determina la cantidad de gasolina que tiene la reserva. No obstante yo creo que las llaves de Vespa son más o menos iguales en este sentido.
La reserva suelen ser 2 litros (1/4, o 1/3) de la capacidad total del depósito, por lo menos en las que llevan indicador, te da para hacerte unos cuantos kms....
Tubarro, que bueno lo de ir haciendo
eses
Geniezillo Azul
] Tubarro, que bueno lo de ir haciendo
eses
Estuve a punto de decir
haciendo Zetas
pero no quise meterme en aguas bravas
quizás es mas propio decir
bamboleando la moto
hola, segun el manual de la 200 ds la reserva son 1,4 litros y con esta gasolina si vas a tope andas 15km y si vas a 50kmh puedes andar sobre 25 o 30 km.
Tubarro
]La cantidad de Km que se hacen con la reserva, depende del tipo de llave de la gasolina que tenga la moto, ya que es la diferencia de altura de los dos orificios del tubo por donde entra la gasolina lo que determina la cantidad de gasolina que tiene la reserva. No obstante yo creo que las llaves de Vespa son más o menos iguales en este sentido.
doctoradolfo
]hola, segun el manual de la 200 ds la reserva son 1,4 litros y con esta gasolina si vas a tope andas 15km y si vas a 50kmh puedes andar sobre 25 o 30 km.
Gracias a los dos...
que engañado he estado todo este tiempo, y yo pensando que puedo hacer solo 3 o 4 km... jajajaj pues nada, agradecido estoy
Salut
hola , yo en la 200ds cuando salgo por ahi ,llevo una garrafita de esas de aceite de un litro llena de gasolina con su aceite y la coloco dentro de la rueda de repuesto , en la 200ds como no lleva bateria entra bien y no se cae ni se menea.
doctoradolfo
]hola , yo en la 200ds cuando salgo por ahi ,llevo una garrafita de esas de aceite de un litro llena de gasolina con su aceite y la coloco dentro de la rueda de repuesto , en la 200ds como no lleva bateria entra bien y no se cae ni se menea.
eso estoy buescando yo, pro como dijeron que la gasolina se comia el plastico... me heche para atras, ahora estoy buscando un recipiente de metalpara poder poner el litro de sopa.
No has tenido nunca problemas con esa botellita???
Salut
Dragon rojo, yo suelo tener mezcla guadada en garafas en mi local y nunca se me desizo niguna lo unico es que se inchan,supongo que por los gases, pero aun asi si tu quieres una botellita metalica pasate por un decatlon de esos y te pillas un termito de esos metalicos de llevar el aguita, que ademas los tienes de distintas capacidades. saludos
mamediano
]Dragon rojo, yo suelo tener mezcla guadada en garafas en mi local y nunca se me desizo niguna lo unico es que se inchan,supongo que por los gases, pero aun asi si tu quieres una botellita metalica pasate por un decatlon de esos y te pillas un termito de esos metalicos de llevar el aguita, que ademas los tienes de distintas capacidades. saludos
eso es lo que pensaba, pillarme una de esas.. pero con la gasolina no me gusta jugar... pero creo que es la mejor opcion.
Lo de la garrafita es buena idea, pero si no me equivoco creo que es sancionable por la ley.
tiene que ser una garrafa homologada
A la pregunta
cuantos Km haces con la reserva
yo digo que los justos para llegar a la gasolinera.
yo no hago esos 30 ni de coña, ya sea haciendo eses o zetas.
hablando siempre de consumo urbano, en carretera será otro cantar...
