¿CUANTO DURA MAS O ...
¿CUANTO DURA MAS O MENOS EL TANQUE DE ACEITE EN UNA PX 200?
Página 2 / 2
(@rmartito)
Otro incondicional del mezclador.
Al principio no me fiaba, y por eso lo llené de aceite a tope, y anoté todos los repostajes de gasolina, los km recorridos, etc. y cuando salió la burbuja (1.000 km + ó -) rellené, y descubrí que mexcla al 2,29% de promedio.
Y con la ventaja de que va siempre como debe, o como necesita, según carga de gas y rpm, no siempre al 2%
Especialmente delicado sin mezclador en cuesta abajo, porque al gastar poca gasolina,gasta poco aceite, cosa que no pasa con el mezclador.
El depósito hace 1,5 litros, y la burbuja asoma cuando llevas consumido 1,1 ó 1,2 litros
Para el día a día, con lo sicuio que es el aceite, y la autonomía tan reducida de las vespas, no concibo una vespa sin mezclador.
Respondido : 16/12/2009 10:54 pm
(@ruyhele)
rmartito
]Otro incondicional del mezclador.
Para el día a día, con lo sicuio que es el aceite, y la autonomía tan reducida de las vespas, no concibo una Vespa sin mezclador.
Muy buena observación.
Respondido : 16/12/2009 10:59 pm
rmartito
Excelente análisis 😮
(@bernuy)
Yo lo tengo anulado desde hace mucho porque me dijeron que se podía joder y gripar, así que le dije al del taller que me lo condenara pero exactamente no se que hay que hacer para condenarlo y si una vez condenado se puede volver a usar. La mezcla al 2 % y sin problemas de momento, la verdad lo de las cuestas abajo prolongadas sin acelerar puede ser un problema si no le das un toque de vez en cuando al gas para evitarlo.
Respondido : 16/01/2010 12:30 am
(@ruyhele)
Lo más sencillo es no echarle aceite en el deposito del mezclador y hacer la mezcla manual. Y para volver pues durante unos cuántos km. hacer la mezcla manualmente a la vez que ir con el deposito lleno de aceite hasta que se purgue es circuito.
Respondido : 16/01/2010 12:47 am
(@buenchaval)
pues yo como no tengo mezclador, no se si es mejor o peor, pero es un poco coñazo andar con el botecito de aceite cada vez que tengo que repostar. con respecto al gasto yo te digo que con un bote de aceite de 125ml (y 6 litros de gasolina, claro) hago unos 150 km, por lo tanto con un litro de aceite haria 1200 km.
Respondido : 16/01/2010 4:06 am
Página 2 / 2
