¿Cuando llega la ho...
¿Cuando llega la hora de rectificar?
(@trize)
Hola!!
Mi vespilla ya tiene los 76.000 km con el piston de serie, ningun enganchon hasta el momento, creo que algun calenton que otro y no se, alomejor la vendria bien un rectificado (o no). Como no tengo ni idea que es lo que debo hacer , mi pregunta es la siguiente:
un saludo y muchas gracias!
Topic starter Respondido : 18/08/2009 6:58 pm
cuando deje de funcionar 🙂 🙂 🙂
Respondido : 18/08/2009 8:37 pm
(@trize)
¿Deberia dejarlo hasta que gripe?
La idea de rectifcar salio cuando mi padre pillo la moto para ir a madrid y me dijo que se le ahogaba y que no subia de vueltas por lo que tenia que ir reduciendo y subiendo marchas todo el rato... como ese dia hacia un calor de mil demonios pense en un posible calenton, asi como un pequeño enganchon.
¿En un taller me dicen si la moto esta falta de compresion? Quiza tenga poca.
Un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 18/08/2009 9:21 pm
(@rugonto)
Yo empezaría con un juego de segmentos, son baratos, se ponen en un rato y muchas veces resucitas el motor tras un buén rodaje. Si continua sin fuerza tras esta operación, quizá sí llegó la hora de rectificar. Hay por aquí algún amigo como tubarro que con sólo cambio de segmentos lleva más de 350.000 kms. en una 200. Saludos.
Respondido : 19/08/2009 1:03 am
(@nyanyin)
desmontas y miras la tolerancia y si esta bien cambias aros!!
Respondido : 19/08/2009 7:38 am
(@karmary)
nyanyin
]desmontas y miras la tolerancia y si esta bien cambias aros!!
¿Cuáles son esas medidas de tolerancia?
Respondido : 19/08/2009 10:04 am
(@moncho)
Tienes que retirar el cilindro y sacar el piston, una vez fuera retiras los aros de este y con ellos fura los introduces en el cilintro en posicion de trabajo, la apertura de los mismos no deben sobrepasar 1 m/m o 0,80.Aprovecha y sacale la carbonilla al cilindro en la salida del escape, y al piston en la cabeza, limpia bien el alojamiento de los aros y como estos los tienes fuera meteselos nuevos esten como esten.
Respondido : 19/08/2009 11:42 am
(@karmary)
Ok, gracias de nuevo.
Lo de cambiar los segmentos llevo tiempo pensandolo, ya tengo 36.000 km y se nota algo la falta de
chicha
que tenía antes
Respondido : 19/08/2009 7:18 pm
(@nyanyin)
1 mm es mucisima tolerancia!!!
los limites de desgaste (tolerancias) de la vespa 125 son
cilindro: medida teorica 52.5 0.000mm +0.025 mm
piston: medida teorica 52.33 +-0.015mm
aros: 0.2 a 0.35mm
Respondido : 19/08/2009 10:43 pm
(@moncho)
Me refiero al cierre de los segmentos.
Respondido : 20/08/2009 10:37 am
(@karmary)
Me imagino que aunque se gaste el diametro de los segmentos, no se gastará su longitud, con lo que esa holgura no variará nunca.
GURUS MECANICOS, manifestaros
Respondido : 20/08/2009 3:06 pm
(@moncho)
Me vuelvo a explicar:
Retiras el cilindro, retiras el piston, al piston le retiras los aros y los introduces en el cilindro. Mirandolo desde arriba en el cierre que quede sobre o,80.
Respondido : 20/08/2009 7:25 pm
(@karmary)
entendido.
Respondido : 20/08/2009 8:27 pm
(@trize)
Hola!!
Tendre que comprobarlo, pero si te ha ocurrido un enganchon minimo, ¿esto repercute en los segmentos?
Topic starter Respondido : 22/08/2009 3:03 pm
Como yo no tengo ojo, cuando desmonto un cilindro que esté tocado o no sepa si le toca rectificar, lo llevo al taller de rectificados. Allí calibre en mano te lo dicen rápido. Y no se mojan en engañarte por lo que ganan por el rectificado (en general, claro) que es poco. De todas maneras hay un truquillo bastante rápido para ver si el cilindro merece la pena rectificarlo. Quitas culata y pasas el dedo por la pared del cilindro de abajo a arriba > si cuando se acaba la carrera del pistón se nota escalón fácilmente con el dedo, se debe rectificar.
De todas maneras a tu moto con esos km, lo mínimo es descarbonillear y cambiar segmentos (casi sin mirarlo)
*edit* por cierto, si ha enganchado algo y el cilindro no está mal, en vez de rectificar se puede pulir (es lo mismo pero se comen menos) y pegandole una lijadita fina al pistón y con segmentos nuevos por poca pasta lo tienes ok.
Respondido : 22/08/2009 4:18 pm
