¿Como se usa la din...
¿Como se usa la dinamometrica?
(@vespk)
buenas,
alguien me puede explicar como se usa la llave dinamometrica?. Querria saber como se usa y aparte el otro dia estuve viendo una y la escala venia en Nm y la mayoria de los datos suelen venir en Kgs. Gracias por adelantado y saludos a todos.
Topic starter Respondido : 10/04/2007 11:21 am
Hola, la dinamométrica lleva una escala en la parte inferior, debes aflojarla y girar la empuñadura hasta que coincida con las muescas de presión deseada, luego la aprietas con la rosca de detrás de la empuñadura para fijar ambas y así tienes calada la llave a la presión que desees.
Un detalle muy importante, siempre que no la uses, deja la dinamométrica totalmente destensada, el muelle es muy delicado y cualquier tensión prolongada le haría perder propiedades, fíjate si es importante, que en la empresa de un amigo, las llevan a revisar todos los años.
Sobre las medidas y su equivalencia, las dinamométricas suelen llevar las marcasmás comunes, pero en todo caso, descárgate el programa versaverter, que convierte unidades de medida entre sus equivalentes.
Respondido : 10/04/2007 11:55 am
