¿como saco el carbu...
¿como saco el carburador de una PX200?
(@jordi.fb)
Pues que no veo como sacarlo!!!
He quitado la tapa de refriferación del cilindro pero no llego a ver donde está atornillado el carburador.
¿como se hace?
¿es necesario sacar la tapa del filtro de aire? hay dos tornillos y un tercero que creo que es el del ralentí, ¿molesta para quitar la tapa?
un poco de luz por favor 😛 😛 😛 😛 😛 😛
Topic starter Respondido : 16/05/2010 1:04 pm
(@escoces)
Vete quitando la tapa del filtro, el propio filtro..........y lo verás más claro.
saludos y ánimo
Respondido : 16/05/2010 1:13 pm
(@jordi.fb)
Escocés
]Vete quitando la tapa del filtro, el propio filtro..........y lo verás más claro.
saludos y ánimo
Gracias, ya me parecía a mí...por cierto, el tornillo de ralentí ¿molesta para sacar la tapa del filtro? es que quité los dos tornillos de las puntas y no parecía que la tapa quisiera moverse ¿es normal?
Topic starter Respondido : 16/05/2010 3:27 pm
(@escoces)
En teoría (y hablo pensando en mis iris) el tornillo de ralentí(con muesca y estriado) atraviesa la tapa y puedes sacarla sin problema
Respondido : 16/05/2010 3:31 pm
 Juan
(@juan)
Escocés
]En teoría (y hablo pensando en mis iris) el tornillo de ralentí(con muesca y estriado) atraviesa la tapa y puedes sacarla sin problema
Muy cierto,no hace falta quitar la tapa,lo que pasa es que se queda un poco pegada la tapa con la junta pero tirando,sale.
Respondido : 16/05/2010 7:53 pm
(@rugonto)
El único carburador en el que hay que quitar el tornillo de ralentí para sacar el filtro de aire es en la T5.
Respondido : 16/05/2010 11:21 pm
(@jordi.fb)
Gracias a todos, este mediodía
he visto la luz
en forma de dos Allen gordotes dentro de la caja de filtro 😀 😀 😀 😀 😀 😀 A ver si mañana lo acabo de sacar...
Cuanto se aprende en este foro!!!!!
Topic starter Respondido : 17/05/2010 4:24 pm
(@simon150)
Al loro cuando lo vayas a montar,acuerdate de apretar los tornillos a la vez,alternativamente.Me explico,no aprietes uno a lo bestia y luego el otro,pués es posible que te coja aire por ahí,centra bién la junta y dale un poco de aceite para que quede fija
Respondido : 17/05/2010 5:11 pm
(@jordi.fb)
SIMON150
]Al loro cuando lo vayas a montar,acuerdate de apretar los tornillos a la vez,alternativamente.Me explico,no aprietes uno a lo bestia y luego el otro,pués es posible que te coja aire por ahí,centra bién la junta y dale un poco de aceite para que quede fija
Gracias por el consejo...lo tendré en cuenta
salut i kms
Topic starter Respondido : 17/05/2010 10:03 pm
