¿Carburador mal aju...
¿Carburador mal ajustado?
(@trize)
Muy buenas!!
Decidi un dia ponerme a limpiar el carburador de mi pk porque llevaba 19 años sin limpiarse, desde entonces esta desajustado!!
Lo limpie bien y lo monte, ¿ cual fue mi sorpresa ? que perdia gasolina por algun lado (el macarron no era).
Lo volvi a sacar, lo limpie por 2ª vez y ya no perdia gasolina , pero la moto quedaba como acelerada...
preguntando me han dicho que juegue con el ralenti y la palometa , pero aun asi no hay manera... debia entrar aire por algun lado , entonces decidi desmontarlo por 3ª vez, lo limpio lo monto y vuelve a perder gaslolina!!!!!(se la bebia ) lo vuelvo desmontar y lo coloco de nuevo , y ya no pierde gaslolina pero sigue acelerandose incluso con la palometa cerrada del todo!!
La moto tira genial y tambien consume cosa mala.
Yo utilizo la vespa a diario por no tener otro vehiculo y no se que mas hacer...
¿ que me recomendais ?
graciasss y gracias en especial a JJVESPA por sus consejos!
Topic starter Respondido : 05/02/2009 3:12 pm
Si te tira gasolina es posible que sea por la junta de la tacilla, sobre lo de la aceleración, verifica que esté bien apretado en el tubo de admisión.
Respondido : 05/02/2009 3:56 pm
(@trize)
Cuando me tira gasolina es por la junta de arriba ( donde esta el tornillo del ralenti ) y tambien por donde pierde a chorros es por la parte del filtro del aire...
El carburador esta limpio y bien apretado todo
Suponemos que todo esto esta bien ¿ de que otra cosa podria fallar?
saludosss
Topic starter Respondido : 05/02/2009 4:01 pm
(@p2cientos-e)
cuando se llena la cubeta de gasolina sube la boya, esta acciona o empuja
una aguja que cierra el paso de la gasolina, parece ser que esta no hace bien su funcion,
puede que la misma esté desgastada o el asiento donde hace el cierre, por
aquí he leido que con un poco de pasta de esa que endurece ( poxi ) y mucho
tacto lo puedes dejar arreglado.
La pepa te consume gasolina por que tienes el aire cerrado del todo, solo entra gasolina
y el minimo de aire, regula, regula.
Respondido : 05/02/2009 6:05 pm
(@trize)
Entonces lo que deberia mirar es si la boya esa acciona la palanquita que hace que suba la gasolina. Creo que funciona bien, aunque no la he desmontado.
Pierde gasolina en parado , arrancada, y si miras el macarron ves como se lo traga todo y lo suelta por el filtro del aire...
y de la otra manera no pierde pero se acelera...
lo volvere a desmontar y mirare esa pieza.
saludos y gracias!!
Topic starter Respondido : 05/02/2009 6:30 pm
